Har en lyktstolpe på tomten som vi aldrig fått att fungera, den tidigare ägaren påstår att det fungerade så sent som i fjol.
Jag har klickat på alla strömbrytare jag kan hitta i huset, kollat säkringarna, bytt lampor ett antal gånger men, NADA...har hittat kabeln under verandan och testat den med en...eh...såndär "el-penna" och den ger inget utslag på att det går någon ström...
Nu är det så att lyktstolpen ska väck, och vi vill ha en ny ca 25 meter längre bort.
Hur ska jag göra?
1) Kapa kabeln under verandan och sätta in i dosa för att sedan dra därifrån?
2) kapa vid lyktstolpen och gräva ner dosa med förlängning till nya platsen?
Och hur ska jag finna vart "brytpunkten" är? måste nog krypa lite under huset för å kolla vart kabeln går in...
Först får du söka rätt på varför det inte går ut spänning till befintlig stolpe. Om du hittar felet och det inte är allvarligt så torde du kunna skarva jordkabeln och förlänga den sista biten.
Det finns skarvsatser med hylsor, duk och speciell tejp.
/ J
