6 675 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Docka luft-vattenpump till befintligt värmesystem?
Tjena hörrni!
Jag bor i en villa byggd på 50-talet med källare, storleken är på 60 boyta plus 60 biyta. Vi eldar i en CTC-panna från 74 som är på 12 kw som är kopplad mot en 500l tom ack-tank. Det är en kombipanna med oljebrännare och elpatron, båda är jag inte alls så sugen på att köra för värmen. Just nu så eldar vi och allt är frid och fröjd. Men jag har planer att bli gammal i det här huset och ser då till den bristande orken som hör till åldrandet. Då har jag funderat på om det skulle vara en bra ide att införskaffa en luft-vatten-värmepump som vi dockar mot ovan nämnda system. Då finns ju möjligheten att också elda fast inte i samma utsträckning som förr.
Finns det någon här som har liknande setup i sitt hus, dela gärna med er om för och nackdelar.
Har dockat både Nibe och ctc pumpar mot befintlig vedeldning. Tycker Ctc har väldigt bra lösningar och många anslutningsmöjligheter på innedelen om man tex vill ha solvärme. Själva dockningen är smidigare på ctc pumpen då du inte behöver köpa till extra tillbehör för att kunna docka. Själva dimensionering av pump ska du låta någon installatör räkna på.
Som Pherra säger: Det finns flera lösningar på dockning. Jag kör vedpanna mot acktankar, samt en L/V-pump dockad mot detta.
Vad man dock ska titta på först, om du frågar mig, är hur uppvärmningen är gjord. Är det radiatorer? Golvvärme? Normalt är ved- och olje-system förknippat med hög framledningstemp, och då är kompaktradiatorer vanliga. Det passar inte så bra ihop med L/V-pump, som gärna jobbar med lägre temp.
