3 884 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Nibe VVM 225 dockad till andra fabrikat
Hej. Har köpt ett hus där det finns en elpanna från Nibe, en VVM 225.
Jag tror att en värmepump på runt 8-9kw skulle räcka. Nibes egna alternativ i den storleken är bara 1-fas. Därför undrar jag om det finns någon med kunskap om detta som vet om man kan docka en luft/vatten-pump av annat fabrikat till denna elpanna?
Trevlig sommar
Fredrik
Trevlig sommar
Fredrik
Hej! Styrsystemen byggs så att en innerdel är kompatibel med vissa utedelar hos en och samma tillverkare. Annars måste man bygga ihop allt med ett fristående styrsystem och det kräver jättemycket arbete och kostar naturligtvis därefter. T.ex. NIBE S2125-8 finns både som 1-fas och 3-fas beroende på vad man föredrar och vill betala för men leveranstiden kan vara ganska lång i nuläget. Ser dock att den inte är kompatibel med VVM225 som föregångaren F2120-8 var som du har rätt i. Och F2040-serien som finns nu är bara 1-fas tyvärr.
Behöver styrsystemen kopplas ihop?J Josth skrev:Hej! Styrsystemen byggs så att en innerdel är kompatibel med vissa utedelar hos en och samma tillverkare. Annars måste man bygga ihop allt med ett fristående styrsystem och det kräver jättemycket arbete och kostar naturligtvis därefter. T.ex. NIBE S2125-8 finns både som 1-fas och 3-fas beroende på vad man föredrar och vill betala för men leveranstiden kan vara ganska lång i nuläget. Ser dock att den inte är kompatibel med VVM225 som föregångaren F2120-8 var som du har rätt i. Och F2040-serien som finns nu är bara 1-fas tyvärr.
Kan inte utedelen bara jobba efter sina egna inställningar mot tanken?
För att uppnå högsta energibesparingen måste inner- och utedelen jobba ihop. Finns utedelar s.k. monoblock som t.ex. kan jobba mot en bestämd temperatur i en "dum" tank av någon sort men då förlorar man runt 30% av energibesparingen och det är ganska mycket med det elpris som gäller numera.
Tittade en gång till i NIBE produktblad och tittar man i produktbladet för S2125 så finns inte VVM 225 med som kompatibel inomhusmodul men tittar man i senaste produktblad för VVM 225 så finns S2125-8 3×400V med som utedel!! https://proffs.nibe.se/nibedocuments/30741/639732-7.pdf Ser alltså ut som ni skulle kunna skaffa S2125 även om det förmodligen är lång leveranstid men kolla upp en extra gång med NIBE så det kommer att fungera(?)
