Jag har fått upp nya gipsväggar i mitt kök och har märkt att det blivit en stor skillnad i djupet mellan det nya och det gamla. Lite osäker vad det kan vara för något? Är allt detta lager av gammal färg och tapet, eller är det något annat?
För att få väggarna jämna antar jag att jag måste slita bort detta ytskikt?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
När är huset byggt?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Äldre dimension på gipsskivor var 18 mm, men det var på 50-talet. Skruva loss de tunna skivorna och byt till tjockare alternativt bygg på reglarna med lämpligt material så skivorna kommer i samma plan.
Men är det inte för att du har kvar den nedsänkta kanten på skivan, som är till för att förenkla spacklingen, mot hörnan och samma sak mot den andra skivan?
I det här läget kan man fundera på om det enklaste alternativet som antagligen ger bäst ytfinish är att dra på ett nytt lager gips ovanpå det gamla. Är det ett kök så är det också väldigt viktigt att väggarna blir ordentligt riktade så de inte är skeva, buktar inåt eller utåt - det straffar sig rejält i slutändan då det blir mycket merjobb att passa in luckor, stommar och bänkskivor och det är väldigt tråkigt när det finns massor av fula glipor i det nya fina köket.
