4 830 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Djupbrunnspump - Hälp!
Har problem med min pump, motorskyddet löser ut helatiden och det kommer ingen vatten.
Vet inte hur djupt det är borrat och så...
Men hörde att det ska "bara" att dra i vajern för att få up pumpen från borrhålet, stämmer det?
Någon som gjort detta?
Något att tänka på?
MVH//Peter
Något att tänka på?
MVH//Peter
Att dra upp pumpen i wiren eller slangen går bra. Men kontrollmät den och se om det är elfel. Motorn kan ha gett upp och det ser en elektriker om du inte själv kan mäta el. Att motorskyddet löser ut tyder på att det är något vajsing med pumpen tycker jag. Men det kan vara andra orsaker också
Tack för svar!
Har fått upp pumpen, och det värkar som det är pumpen som inte vill va med och leka nå mer.
Hur kan man få reda på vad det är för årsmodell på pumpen, hittade inget på skylten...
Lite info som står på skylten är:
DEBE-PUMPAR Sweden
Model AN 19
334 339 925
0,55 Kw 380 V
Franklin Electric
Typ 2343623016
Säger det något?
MVH//Peter
DEBE-PUMPAR Sweden
Model AN 19
334 339 925
0,55 Kw 380 V
Franklin Electric
Typ 2343623016
Säger det något?
MVH//Peter
Kontakta DEBE http://www.debe.se/
De kan nog med dina uppgifter ge svar på dina frågor.
/axelman
/axelman
Vilken årsmodell det är kan jag inte hjälpa till med men som axelman sa kontakta debe så kanske dom kan se det på serienummret. Sedan vet jag inte om det är till någon nytta att veta årsmodellen.
Pumpen finns fortfarande i deras sortiment http://www.debe.se/Katalog2008.pdf
kolla en bit ner så hittar du pumpdata mm för AN19.
Om bara motorn är trasig så går det att köpa en ny sådan och bara byta den. Dock vet jag inte priskillnaden mot en ny pump och är den liten så kan det ju vara värt att få allt nytt. Dom går även att renover i pumpdelen, men då föreslår jag att en aktoriserad gör jobbet, tyvärr tycker jag ofta det slutar ganska nära nyköp och man har fortfarande en gamal pump.
