4 037 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Djupborrat brun ligger på 0 i bar får inget vatten
Hej Hasse pumpa in luft till kärlet måste man göra det med en kompressor då? Annars ser man väl inte vad man trycker till,Vi har ju allt innomhus i våran tvättstuga.HasseTeknik skrev:
Det står område 1,4 till 8,6 bar.
Kanske lagom då att välja 2,0 - 5,5 till att börja med ?
Om så - pumpa luft till 90% av 2,0 d.v.s. 1,8 bar med öppen vattenkran och frånslagen elmatning till pumpen.
Justera tillslaget till 2,0. ( ev. tvångsstyr pumpen till 3 bar och tappa vatten sakta genom "lite öppen" vattenkran.
justera med "diff" till frånslaget ligger på c:a 5,5 - 6,0.
Knyckt från webben ( https://www.vvsobadrum.se/pumpar-vatten-1/tillbehor-pumpar/tryckstrombrytare-6-bar-3-fas ) :
Beskrivning
Telemecanique XMP Tryckströmbrytare
max 6 Bar
R15 gga med till-från omkopplare.
IP65
3Fas
Teknisk beskrivning
Justera tryckströmbrytaren enligt instruktionen nedan.
Det bör om möjligt vara en skillnad mellan till och frånslagstryck på 1 - 3 Bar (kg/ cm2).
Ju större pump, ju större intervall.
Täta till och frånslag sliter på anläggningen.
Bryttrycket bör alltid ligga minst 1 Bar under pumpens max.tryck.
Ligger man allt för nära pumpens maxtryck finns risk för överhettninga av pumpen om den vid något tillfälle inte skulle orka upp till bryttrycket.
Det förekommer flera olika fabrikat av tryckströmbrytare.
Gemensamt för nästan alla är att de har två justerskruvar.
En större märkt ”P”.
Genom att vrida denna åt höger ökas både till och frånslagstryck.
En mindre märkt ”? - +”.
Genom att vrida denna åt höger ökas skillnaden mellan till och frånslagstryck.
Beskrivning
max 6 Bar
IP65
3Fas
Teknisk beskrivning
Tack för hjälpen Hasse! Fint av er alla som hjälpte till.HasseTeknik skrev:
Knyckt från webben ( [länk] ) :
Beskrivning
max 6 Bar
IP65
3Fas
Teknisk beskrivning
Hoppas alla era tips som ni har givit ikväll till mig hjälper mig eller någon annan i framtiden.
Jag vet inte hur och vilket tips som hjälpte men vattnet är tillbaka jag hade dragit ut strömmen från eluttaget och när vi la tillbaka så hörde man pumpen pumpa igen.
