T Tommie Norrman skrev:
värme kablarna går i slangarna
Då är det ingen frysning där, bara det i lilla huset och vattenmängd i hålet kvar då.. Men mycket fundersam på det med tö ger vatten. Inte varit med om det tidigare. Kan du ha en ytlig ( under jord som inte syns ) kallkälla som ger vatten genom sprickor ner till ditt borrhål. En sådan kan frysa till temperärt en del så flödet avtar men finns och töar upp till fullt i bland. Lite långsökt kanske, men spåna på allt behövs. Hur är det sommartid, finns alltid vatten då.
Har nu haft värmefläkten på ett dygn och inget vatten, har haft vatten sommar som vinter förut utan problem, förutom den sommaren när det var så varmt men då hade alla problem. Borde kanske anlita en rörmockare eller en som borrar efter vatten?
Hej Är brunnspumpen kopplad till vägguttaget skulle jag nog pröva att byta plats med värmelementet för test. Har haft mysko fel med vägguttag plus fukt
Du har ju tryck enligt manometern, sjunker trycket om du öppnar en kran på ett kärl där. Gör den det så är det troligtvis en propp eller stopp ut på annat vis. Såg två PEM-slangar som tycktes gå ut, en går till huset men vart går den andra. V-kablarna som finns i slangarna, går dom ända i i pumphuset. Slangarna ut som du säger är ca 1 - 1,5 m djup och V-kabel. kan inte frysa på det djupet, är dom i drift.
Vad jag vet så är värmekablarna ok inga säkringar som har slagit ut, har ett atterfallshus på tomten som har vatten.
OK vatten till andra huset, kan du känna på V-kabeln där den går ner i slangen inne i huset om den är ljummen eller så. Kan även vara en s.k. kallända som sitter först och då känns det ingen värme. I åtanke på att den ska vara i drift så ska nog inkommande slang vara ljummen nu efter så lång tid av stopp. Slangarna i gropen kommer upp lite snett och där kan det inte vara 1 meter djupt, har varit med om att det frusit strax utanför betongring, slangen gick ca 1,5 dm inifrån och dök på utsidan ner och där var det bara 2 - 3 dm djupt för att senare gå djupare. Vi la isolering och mattor till en höjd av 0,5 meter vid betongringen ( den kylde ner ) och ca 1 - 1,5 meter ut , samt en värmefläkt mot betongring och mark ini groppen. Eftersom det andra huset har vatten så ska du ha en kran lite öppen i huset, börjar det släppa en rännil så kommer vattnet att strömma förbi en propp och äta upp den ganska snabbt, varmt vatten från hålet.
Provade att byta väggkontakten i pumphuset och ingen förändring, ska öppna en kran så får vi se om det händer något.
Helt otroligt helt plötsligt så är vattnet tillbaka inget syns vad som har varit fel, fortfarande minusgrader ute men värmefläkten går fortfarande den får gå tills det blir varmgrader. Tack för alla råd och tips som ni har kommit med.
Tommie
Lägg en massa isolering, gamla mattor och annat samt mycket snö på det på marken där slangen går ut minst
1 - 1,5 meter ut, strax utanför lilla huset. Du kan ha fläkten på lågfart och inte max värme , kanske på en skala
1 - 10 ca 4 så räcker det säkert, värmen går då ut genom marken och vattnet i slangen innan det dyker till djupare nejder.
