Hej.
Vi har ett rum som kommer ha ett stuvutrymme under snedtak i anslutning till sig. En tanke är att använda detta utrymme för hängförvaring (skjortor etc.), men det kräver att vi kan hitta någon form av utdragslösning. Utrymmet syns i bilden nedan. Den höga tröskeln beror på en takstol och utrymmet är 120 cm djupt. Är inte alls främmande för gör-det-själv, men har begränsat med tid. Idéer?
Mvh, Magnus
Mvh, Magnus
Det finns kulskenor som mäter 1000 som skulle kunna uppfylla dina behov. Gjorde för ett tag sedan en liknande lösning under en trapp med tre utdragslådor. En del pill helt klart...
http://www.theofils.se/produkt/Kulskena-5321--22866.aspx
Utdragsanordningen kommer sannolikt att behöva stöd i ytterkanten när den är i utdraget läge. Ett sätt skulle kanske kunna vara att låta luckan gå nästan ned i golvet, där den vilar på hjul som ger stöd men som är enkla att rulla in och ut.
Jag har en låda som är ca 150 cm djup. Eftersom jag var tvungen att montera skenorna underliggande (annars hade lådan blivit för smal) så har jag monterat ett stödhjul under.
De här skenorna har jag använt: https://easylink.hafele.com/is-bin/...H-FF2013/blaetterkatalog/pdf/save/bk_1251.pdf
(Stödhjulet hade inte behövts om jag monterat skenorna på sidorna istället)
Stort tack för tipsen om rullskenor. Har använt sådana förut, men aldrig hittat i längder större än 600 mm. Ett par skenor om 1000-1200 mm fästa i sidan på en botten av hyllplan och en klädhängställning ovanpå borde bli toppen!
