4 487 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Djup för plintar - hur gör jag??
Skall just till att börja schakta för plintar till min friggebod med bastu i vinkel. Anlitar en grävare för schaktningen, men har svårt att bestämma om jag skall platsgjuta eller köpa prefab plintar.
Är 700mm plintar tillräckligt eller risk att kälen flyttar dem? Bor i Västerås och marken är stenig med plandad jord/morän dvs. halvskaplig men ändå lite kärlfarlig mark, eller? Tänkte ju att under huset finns ju ingen snö som isolerar så kälen lär krypa ner men hur djupt?
Tänkte lägga en trädgårdsplatta under respektive plint samt jämna av medlite singel dvs. kommer ju ner kanske 80cm.
Alternativet är ju att köpa rör och gjuta kommer då ner 1,2m, är det tillräckligt?
Hur skulle ni ha gjort?
Tacksam för snabbt svar...
Jag är osäker själv, men här iaf en tjäldjupskarta: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1104&contextPage=1094
För att vara på den säkra sidan kan man lägga lite markisolering runtomkring din plint en bit under markytan...
Då går inte tjälen djupare än till din isolering.
Oron för rörelser i marken beror ju på många faktorer men rör sig plintarna ungefär lika mycket får man ju inga skador på stugan. Det finns ju ett antal hus/stugor/lador som står på några stenar direkt på marken och det är ju inte precis som de faller ihop direkt.
/ATW
/ATW
Det är förmodligen sällan tjälen verkligen når det djupet, och då håller det väl inte på att frysa o tina fram o tillbaks. Och som sagt det kan markisoleras.P peja72 skrev:
Jag har själv samma funderingar och vill minnas att jag inte sett prefabplintar högre än 700. Med tanke på att plintarna bör nå åtmistone 200 o gärna 300 över mark som dessutom ofta är ojämn blir det ju inte mkt kvar att gräva ned. Det är ju inte bara tjäle som ger problem utan man vill få ned dem ordentligt så att de får svårare att stjälpa i sidled. Att ha en betongplatta under bör ju hjälpa en del mot stjälpning.
