Jag fick en tanken som jag vill prova på de som kan mer än jag själv.
En del bör nog sätta sig ner innan man tittar på bilden nedan:
Vit cirkulär apparatdosa med svart strömbrytare, markerad "10 A 250 VAC", på ett bord med tangentbord i bakgrunden.
Brytaren är från Biltema, märkt "10 A 250 VAC" och min tanke är att man borde kunna löda fast två sladdar på baksidan (1,5mm2 eller så), trä på krympslang och sedan koppla in det hela i en aparatdosa med handbroms-wago mellan fas och tändtråd.
Poängen med det hela är att i andra änden av tändtråden sitter en IKEA TRÅDFRI på 6W, och den vill man sällan - men oftare än aldrig - bryta strömmen till.
Vad är skillnaden på brytare som är gjorda för fast montage och sådana som är gjorda för att sitta inuti en plastlåda som står inträngd tillsammans med flera andra i ett skåp under en TV? Kommer hela bostadsområdet brinna ner till grunden i samma ögonblick som jag sätter i säkringen igen? Eller skulle det faktiskt kunna funka?
Kul lösning. Kan du bara säkerställa att grejorna sitter ordentligt på plats och oavsiktligt ej kan beröras bör det vara OK.
tommib
Hmm....
Jag skulle vara tveksam till det. Främst för att doslocket inte kommer hålla för upprepad användning av brytaren. Dessutom bör man undvika "kreativa" lösningar i den ordinarie installationen.
Vad är det för fel på en vanlig strömbrytare? Om du köper från Biltema så kostar det troligen ungefär lika mycket som det du visar på bild...
elmont
det skulle kanske funka, men garanterat vara mycket sämre osäkrare än att bara köpa en vanlig brytare för 49kr och koppla in.
Tanken är väl att denna brytare inte ska används som en vanlig väggbrytare. Styrning ska ske trådlöst via Ikeas prylar.
Precis. Lampan är fjärrstyrd och fjärrstyrningen funkar bara om den är strömsatt hela tiden. Därför vill man att brytaren ska vara till så gott som hela tiden. Med en vanlig strömbrytare är det lätt hänt att man råkar släcka - särskilt om man är gäst i huset eller om fjärrkontrollen sitter nära strömbrytaren (vilket ju är en plats där det känns rimligt att ha den).
Dock kan det hända att lampan tappar kopplingen till styrenheten, och i så fall behöver nollställas genom att bryta och slå till strömmen ett antal gånger - och därför vill jag inte ta bort möjligheten helt.
I så fall hade jag lagt sladströmbrytaren inne i dosan.
Det var verkligen ingen dum idé!
Kan du inte montera en vanlig brytare i kopplingsdos-höjd? Ingen kommer spontantrycka på en brytare som sitter över huvudet, men det är ändå lätt att komma åt ifall du vill bryta.
Bangan
