4 253 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
DIY skorsten till kamin
Ska sätta in en kamin i ett litet uthus, det har sannolikt funnits en tidigare men skorstenen finns inte kvar. Jag tänker mig en väldigt enkel konstruktion med ett rör ut genom väggen och sen rakt upp en bit ovanför taket. Gissar att det finns nåt slags tag till röret så att det inte kommer in vatten. Har sett att tex k-rauta har emaljrör som borde funka. Någon som har några tips kring monteringen av detta, är det så enkelt som det verkar (om vi bortser från lagar och regler, brandman i familjen så brandriskerna kommer hanteras)?
Det är väl inte brandmannen utan skorstensfejarmästaren du behöver komma överens med.
Börja med att ringa anonymt till kommunen och fråga vad det kostar att elda i en skorsten som inte är godkänd. Fundera sen över vad den billiga skorstenen kostar...
Ledsen att komma med tråkiga paragrafrytterier men eldning är ett område med höga böter
emaljrören är för montage i samma rum som kaminen. Ett "hemmagjort" rör var iallafall för några år sen tvunget att vara 3 mm i godstjocklek till en kamin,oavsett om det var handelsjärn eller corten, och 4 mm till en sluten eldstad (panna tex) 3+3cm brandmatta och minst 5 cm utanför detta till närmsta brännbara del. De modernare skorstensmodulerna har typgodkännande till att använda 0,6 - 1mm i sina isolerade rörmoduler men till sist så är risken att sotarens tolkning och dagshumör kommer att påverka utslaget. Om det dessutom sitter en nitisk pbl-byråkrat med självhävdelsebehov som handläggare på kommunen så kostar det,... om du vill ha det besiktat och inte lämnat in bygganmälan, vill säga.
