3 239 läst ·
6 svar
6 svar
Distanser mellan fasad och spaljé?
Jag skulle vilja ha en spaljé som sitter fast i vår fasad. Jag skulle dock vilja ha ut den cirka 10cm från väggen.
Jag har tittat ut följande spaljé:
https://www.bauhaus.se/spalje-garden-life-50x160cm-rost
Jag har även kollat med Bauhaus om de har några distanser eller liknande men allt de hade att erbjuda är följande konsol:
https://www.bauhaus.se/konsol-lundb...59687&indexName=nordic_production_sv_products
Ser ut som ett skämt enligt mig... Någon här som har några idéer?
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Kan du inte bara köpa en bit armeringsnät och nypa av den till önskad storlek ? Såga ut klossar av exvis tryckt virke som du fäster i fasaden. Sedan kan du sätta fast ditt nät på dem.
Rördistanser tillverkar du väl själv av typ VP-rör eller kopparrör som du sågar av i lämplig längd. Sedan en skruv igenom med längd som passar röretslängd plus så långt som du vill att skruven skall gå in i träfasaden. De set som du länkade till från pkek kommer att rosta och missfärga din fasad.
Gillar man inte färgen på VP-röret så går det bra att måla och kopparrör går även att köpa med blank beläggning om man vill ha det.
