83 496 läst ·
152 svar
83k läst
152 svar
Display på thermia diplomat tws 8
Hej, vilken toppentråd!
Ska besöka midsommarkansen för att fixa displayen! Var i kontakt med leverantören, de ville ha 6000 kr!!! för att byta ut displayen. Dock har jag ytterligare ett problem, knapparna har då och då slutat fungera (höja/sänka värmen, gå in i menyn etc.) Kan de hänga ihop eller behöver man byta hela displayen då tro?
Tack en mycket bra tråd!
Emma
Emma
det enda att tänka på är att ha spänningen avstängd till pannan så man inte kommer åt något elektriskt för då kan det bli dyrare. Iövrigt bara allmän försiktighet men var inga problem att få bort displayen
Vill bara tacka för tipset!
har precis bytt kondingarna på mitt kort där displayen bara lös men ej visade något.
Fungerade trots världens fulaste lödningar....
Varit nyfiken då plötsligt gick alla element på maxvärme mitt i sommaren. Nu fick jag en tips på vart felsökningen skall fortsätta..
Lägger till min uppdatering här för att det känns lite onödigt att starta en ny tråd för lite bonus info. Likt tidigare kommentar så löste sig display problemen i enlighet med att byta ut kondensatorerna.
fick då fram att det var ett problem med temperatur sensorn ute. (Vilket förklarar att pumpen gått in i failsafe mode; satt ute temp till 0degC och börjat värma.)
lokaliserade vart tempgivaren satt monterad. I vårat fall på norrväggen strax utanför utedelen, vid brytpunkten tegelvägg/grund.
En vanlig stjärnmejsel för att visa innandömmet som är två temptrådar och en resistor imellan.
Lossade på infästningsbläcken och skrapade rent samtliga kontaktytornfrån korrosion. Samt mäte upp att resistorn fungerade med en multimeter. (150ohm)
kontrollerade även lite kvickt att ledningsbanorna i ”hållaren” var hela och återmonterade därefter kablage och motstånd.
- lyckades inte få pumpen att ta bort larmet trots diverse omstarter. Både via menyn och säkerhetsbrytaren. Tror att dess inbyggda minne bibehöll felkoderna.
Dock som så ofta har en natts vila givit resultat och nu är larmet släkt och den fungerar som tänkt. (En tanke som jag glömde igår eftermiddag är att via menyn gå in och se om utegivaren ger en graf... men trött som man var kom jag på det först idag. Det bör man se även om den fortfarande larmar.)
så en extra utvikning, men kände att allmänna trips och trix är alltid uppskattat när man sitter och jagar lösningar på problem.
för min del vart det då kostnaden på typ 75kr för kondensatorer plus frakt. Samt införskaffning av ny lödkolv då min förra var trasig.
lätt värt för att hålla min Thermia Atria 8 från 2007 vid liv en liten stund till.
tack för grund tipset igen och hoppas detta kan hjälpa någon ytterligare.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om jag inte är kung på att läsa är det någon som vet var jag kan beställa en ny display
