Nyinflyttad i ett gammalt hus med kök ifrån 2010. Nice tänkte vi tills vi insåg att det inte var hantverkare som renoverat köket utan tidigare ägarnas pappor som hobbyfixat hela skiten.
Köket är ganska trångt och uppbyggt som ett U med diskhon i botten och diskmaskinen längst bort typ. Besiktningsmannen tyckte vi skulle byta till en blandare med diskmaskinsavstängning.
Då till första problemet.. tillvattnet till diskmaskinen kommer tydligen i dagsläget direkt från ett rör i väggen som kommer från toaletten som ligger vägg i vägg och inte ifrån någon koppling under diskbänken.
Efter att vi byter blandare så kommer tillvattnet behövas kopplas till blandaren men den vita slangen på bilden når inte till blandar kopplingen, hur ska man skarva den lättast? Det ser inte ut som man kan byta den till en längre på maskinen, inga synliga kopplingar i alla fall. Slangen försvinner bara in i plåten.
Nästa problem är snarlikt. Avloppsledningen når inte heller den fram till avloppet under diskhon och är i dagsläget skarvad med en gammal trädgårdsslang halvvägs mellan diskmaskinen och avloppet (typ under spisen). Detta känns extremt korkat då eventuellt läckage vid skarven skulle vara svårt att upptäcka i tid innan det börjar mögla/ruttna ordentligt i det "fina" ikeaköket.
Jag har markerat skarven som har en slangklämma på sig.
Även avloppsledningen försvinner bara in i plåten. Jag hade velat byta den till en längre med så den når.
· Blekinge
· 12 710 inlägg
Varför är du ledsen? Du vill möblera om i ditt kök och det kräver nya vattendragningar till förbrukarna. När ni har bestämt hur köket ska vara i framtiden kan ni göra en VVS-plan. Troligen behöver ni slänga en del av befintligt och bygga upp nytt.
Oj, trodde det var uppenbart varför jag var ledsen
Ledsen 1, vattnet in kommer ifrån en koppling bakom toaletten. Trodde inte det var så vanligt men det kanske det är?
Ledsen 2, avloppet skarvat under spisen till en trädgårdsslang. Skarven ligger på ett ställe det inte hade varit så bra om det rann ut vatten på.
jag tror de slangar tvätt och disk har som avlopp går att skarva med precis lika slangar med ett hyfsat säkert resultat. Har så i tvättstugan, dock skulle ett läckage där inte spela någon roll... Map tilloppet så bor det ju bara vara att stänga tillloppet från badrummet, flytta slangen till blandaren. Är diskmaskinen "masakrerad" så kostar ju en ny med fräscha slangar inte en förmögenhet, plus att har den några år på nacken så kommer den nog ändå snart haverera.
Skaffa ett droppskydd under maskinen och ett vattenlarm under bänken och stäng av vid blandaren när maskinen inte används så borde det ju vara hyfsat safe.
Vi har, som de flesta, en kökskran med diskmaskinsavstängning.
Har aldrig använt den kranen, känner nog ingen som har gjort det heller.
Om det är vattenskador du vill undvika så vore installation av vattenfelsbrytare mer motiverat.
För egen del användare jag den kranen varje gång.
Finns det inga andra fel, kan du skratta dig lycklig. Att vattnet tas från dasset kan näpperligen klassas som ett fel.
Kan det vara så att du bott i hyreshus innan och därför blivit rejält bortskämd?
Det finns elektriska avstängningsventiler som manövreras via en liten (trådlös tror jag) knapp. Då behöver du bara montera denna direkt på inkommande vatten till till DM, ingen extra rör/slangdragning krävs. Mycket smidigt.
Vad gäller avloppet så säkerställ att det är en slang som tål värmen, om du vill så kan du dra den inne i bänkskåpen istället så upptäcker du eventuellt läckage snabbare.
