Planerar att installera en diskmaskin. Något speciellt man bör tänka på? Dim på vattenledning, avstängningar etc.
Normalt har du ett uttag från kökskranen som du använder. Då har kranen en separat avstängning för diskmaskinen.
Har du inte detta och inte vill investera i en ny kran så kan du ta ett stick från inkommande vattenledning (kallvatten), och sedan sätta en Ballofix.
Anslutningen mellan maskin och vattenkran ingår i maskinpaketet, en pex-slang. Sen ska du ha ett 230V 10A uttag i närheten också. Sen är det nästan klart, bara avloppsslangen kvar, och de flesta vattenlås av modern typ är förberedda för denna anslutning, bara att kapa bort en plasthatt och skruva dit med en slangklammer (ingår oftast ej)
Lycka till!
Tackar " Haddirajan" för detta utomordentliga svar
