1 524 läst ·
9 svar
9 svar
Diskmaskin som inte fyller vatten när den är varm
Min diskmaskin krånglar och den fungerar som den ska när den är kall.
Kär jag ett avskäljningsprogram är all OK.
Vid en disk så fungerar den långt fram i programmet men när den blir varm öpnar inte ventilen för inflöde, hör sedan ett sorlande ljud som att disk/sköljpumpen går utan vatten..
När den stått ordentligt länge (flera timmar) så går det att starta igen och in-ventilen öppnar.
Någon som har nåt tips på om detta kan fixas?
Mycket tacksam för hjälp!
Får du någon felkod?J stefan100 skrev:Hej,
Okej min är lite nyare men på den så var det att maskinen var tom på vatten men givaren trodde att det var mer vatten att tömma. Jag öppnade å hällde i lite vatten sen kunde den fortsätta att köra.J stefan100 skrev:
Jag har rengjort allt som kan tänkas samla skit och börjat köra varmare program. Inget energispar samt gjort maskinrengöring. Sen har min funkat
Sprucken lödning på kretskortet?
Jag har gjort rent den och ser inga synliga fel.
Är den kall så fyller den på vatten, värmer/diskar pumpar ut,
nytt vatten, varmer/diskar pumpar ut.. sen när den blivit riktigt varm så slutar den ta in vatten (jag hör inte ventilen).
Provar jag i detta läget att "nolla" och starta ny disk fyller den inte vatten, inte förrän den kallnat i flera timmar..
Efterom den funkar när den är kall så är ju alla ventiler och annat helt..
Jag är lost..
Jag är lost..
Jag antar att det sitter någon form av vattennivågivare i en diskmaskin, funderar på om det är den som hänger sig när vattnet blir varmt - det är typ den enda slutsats jag kan dra förutom något knas med elektroniken..
Var kan man tänka sig hitta en sådan nivågivare?
Sitter den inne i maskien tror ni (Cylinda DM35)?
