7 627 läst ·
34 svar
8k läst
34 svar
Diskmaskin fyller inte vatten(Electrolux ESF 64020x)
Sida 1 av 3
Har en electrolux esf 640208 som startar upp som den ska men den fyller inte på med vatten. Har vridit av vattentillförseln från köksblandaren och kopplat loss tilloppsvattenslangen som ansluter nertill i bakkant på diskmaskinen och vridit på vattentillförsel på köksblandaren. Då kommer det vatten med fullt tryck. Tilloppsvattnet ansluter på diskmaskinen direkt på magnetventil. Jag har kopplat bort anslutningarna/matningen till magnetventilen och har 220 V fram till ventilen när jag startar maskinen. Med anslutningarna anslutna på magentventilen har jag 2,5 V över kontakterna på magnetventilen. Inget vatten kommer förbi magnetventilen. Tänker att steg ett är att byta denna?? Den kostar 420:- med frakt. All input är varmt välkommet! Maskinen fungerar fint annars och diskar med bra resultat.
Har givetvis funderat på att köpa ny maskin, men detta kom exeptionellt dåligt tajmat rent ekonomiskt.
Kollar filtret?N Nahojj skrev:Har en electrolux esf 640208 som startar upp som den ska men den fyller inte på med vatten. Har vridit av vattentillförseln från köksblandaren och kopplat loss tilloppsvattenslangen som ansluter nertill i bakkant på diskmaskinen och vridit på vattentillförsel på köksblandaren. Då kommer det vatten med fullt tryck. Tilloppsvattnet ansluter på diskmaskinen direkt på magnetventil. Jag har kopplat bort anslutningarna/matningen till magnetventilen och har 220 V fram till ventilen när jag startar maskinen. Med anslutningarna anslutna på magentventilen har jag 2,5 V över kontakterna på magnetventilen. Inget vatten kommer förbi magnetventilen. Tänker att steg ett är att byta denna?? Den kostar 420:- med frakt. All input är varmt välkommet! Maskinen fungerar fint annars och diskar med bra resultat.
Jag klippte en kabel och kopplade 230V direkt på anslutningarna på magnetventilen med tvättmaskinen avstängd. Det surrar i magnetventilen. Kopplade bort vattenslangen och provade att sticka in potatissticka från vattentilloppet in genom magnetventilen in mot diskmaskinen men stickan går inte in. Tolkar det som att magnetventilen är stängd trots 230V? Potatisstickan har väldigt mycket isolerande plast som handtag ska tilläggas🙃 Jag avråder för övrigt alla att göra som jag gjorde ovan. Gör/prova det inte! Detta torde dock indikera att magnetventilen är defekt/den öppnar inte som den ska ?? Och att det kanske kan vara värt att köpa ny magnetventil och hoppas på det bästa..?🤔electroluxaren skrev:
Nej med det experimentet bevisar du ingenting förutom en sak men den lämnar vi därhän.N Nahojj skrev:Jag klippte en kabel och kopplade 230V direkt på anslutningarna på magnetventilen med tvättmaskinen avstängd. Det surrar i magnetventilen. Kopplade bort vattenslangen och provade att sticka in potatissticka från vattentilloppet in genom magnetventilen in mot diskmaskinen men stickan går inte in. Tolkar det som att magnetventilen är stängd trots 230V? Potatisstickan har väldigt mycket isolerande plast som handtag ska tilläggas🙃 Jag avråder för övrigt alla att göra som jag gjorde ovan. Gör/prova det inte! Detta torde dock indikera att magnetventilen är defekt/den öppnar inte som den ska ?? Och att det kanske kan vara värt att köpa ny magnetventil och hoppas på det bästa..?🤔
Endast om vattnet är påkopplat kan man veta om ventilen fungerar. Kommer det inget vatten igenom ventilen då då byt ventil
Dubbelkollade magnetventilen innan jag skulle påbörja bytet då jag fått ny beställd ventil. Kopplade vattnet till maskinen. Vred på vattnet till maskinen på köksblandaren. Och kopplade därefter 230V direkt på ventilen. Med maskinen avstängd och 230V direkt på ventilen kom det vatten med fullt tryck. Bra tänkte jag. Kopplade bort 230V, kopplade på maskinens anslutningar till ventilen, startade maskinen och körde program. Men inget vatten🤥 Får två blink på program klart-dioden vilket verkar vara felkod för bl.a att tämmningsslangen inte dragits rätt, är böjd elller klämd vilket den inte är vad jag kan se iaf. Och tömningsslangen är inget jag ändrat eller flyttat på heller. Någon idé..?? Semesterkassan börjar se ut att hänga väldigt löst nu..😑electroluxaren skrev:
Jag tänkte väl det!N Nahojj skrev:Dubbelkollade magnetventilen innan jag skulle påbörja bytet då jag fått ny beställd ventil. Kopplade vattnet till maskinen. Vred på vattnet till maskinen på köksblandaren. Och kopplade därefter 230V direkt på ventilen. Med maskinen avstängd och 230V direkt på ventilen kom det vatten med fullt tryck. Bra tänkte jag. Kopplade bort 230V, kopplade på maskinens anslutningar till ventilen, startade maskinen och körde program. Men inget vatten🤥 Får två blink på program klart-dioden vilket verkar vara felkod för bl.a att tämmningsslangen inte dragits rätt, är böjd elller klämd vilket den inte är vad jag kan se iaf. Och tömningsslangen är inget jag ändrat eller flyttat på heller. Någon idé..?? Semesterkassan börjar se ut att hänga väldigt löst nu..😑
klassiskt fel nummer ett!
det som alltid händer på denna plattformen!
polakenas kassa inköp av elektronik från kina
Kort: kretskortsfel
Kretskortsfel säger du..😬 är det något som går att beställa? Dyrt? Görbart att byta själv? Maskinen är från 2008 så den lever ev. på övertid? Innan den slutade fylla vatten som den ska fungerade den dock ypperligt, så känns lite synd att kassera den..electroluxaren skrev:
i grund och botten en bra maskin men åldern tar ut sin rättN Nahojj skrev:
kretskort ca 2000.- enkelt att byta
men kolla en sak först att det går ström igenom microbrytaren på flottören för översvämnongsskyddet
Tack för grymt bra svar! Låter som maskinen måste öppnas upp ordentligt då? Går det att kontrollera och mäta detta från någon av sidorna? Hur mkt meck är det? Flottör översvämmningsskydd borde sitta i botten eller iaf långt ner i maskinen?electroluxaren skrev:
