Diskmaskinen (Miele av äldre modell) slutat plötsligt fungera, den fyllde på vatten och sen la den bara av. När man stängde av och startade ett nytt program pumpande den ut vattnet.
Den har alltså pajat tänkte jag har nu köpt och installerat en ny diskmaskin (Bosch), men denna klagar på denna lyser lampan att den inte får vatten, så nu fungerar jag på om det är fel på blandaren (grohe)?
När jag tar bort vattenkopplingen till diskmaskinen och slå på vattnet sprutar det för fullt ut ut kopplingen.
Kan det bara så att blandaren kalkat igen och att det inte kommer tillräckligt med vatten? Kan man göra något åt det eller är det bara att köpa en ny sån också... suck....
