2 202 läst ·
2 svar
2 svar
Diskmaskin Siemens tar ej in vatten.
Hallå!
Tacksam för hjälp om någon vet vad som lär vara problemet med min diskmaskin.
Maskinen kan köra 3-4 diskar som vanligt sedan måste jag tippa maskinen bakåt lite så att det rinner ut lite vatten från baksidan för att få maskinen att ta in vatten, annars står den bara och brummar. När denna lilla procedur är gjord går den dock fint.
Efter lite läsning har jag förstått det som att det kan vara en läcka till en behållare där en säkring går på vid en viss mängd vatten och att detta är kopplat till aquastop systemet. Men är det någon som vet mer säkert? Och om det finns någon hemmagjord lösning på problemet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
du har en läcka någonstans i maskinen, när där kommer vatten på bottenplåten så stängs inkommande vatten och avloppspumpen startar
tillägas skall att du har en microbrytare i botten på maskinen,när där kommer vatten på bottenplåten så är där en plastbit som påverkar brytaren
