· västra götaland
· 63 inlägg
Total amatör på detta, men 5 diskskapande ungar motiverar mig att iallafall försöka laga..
Diskmaskinen piper alltså 4 gånger och det låter som att den försöker pumpa ut vatten som inte finns.
Jag har tagit bort den lilla plastgrejen, se bild 1 (efter att ha kollat här på forumet) och sköljt igenom, satt tillbaka den men det piper igen.
Nu har jag dragit ut maskinen och tagit bort sidan, men vad gör jag nu??
Ska det stå så mycket vatten som det gör i behållaren på bild 2?
Hoppas någon kan hjälpa mig med tips..
Bästa svaret
den hjälper inteH H_MiaMaria skrev:Total amatör på detta, men 5 diskskapande ungar motiverar mig att iallafall försöka laga..
4 pip är presostat fel
du får gå på utsidan av brunnen dvs andra sidan av där denna nivåkammare sitter
och troligen byta pressostaten
kan gå att nå från sockeln eller underifrån
jag det skall vara vatteni denna
· västra götaland
· 63 inlägg
Tack snälla! Hittade den direkt innanför sockeln. Har beställt en ny pressostat nu.
· västra götaland
· 63 inlägg
Återigen, stort tack! Fick hem pressostaten idag, bytte ut den gamla, och nu kör jag andra felfria disken på raken!! Wohoo! 👏🏻 👏🏻 👏🏻returen skrev:
