Vi har en IKEA diskmaskin Rengöra som är 6år tydligen är en Electrolux.
Problemet är att den inte startar, utan bara brummar, sen tänds en varningslampa som skulle kunna betyda att den går varm, efter ett tag(Har inte lyckats hitta vad den betyder)
Såg ut som den diskat klart när det hände, den pep inte för klart, men disken var ren.
Har gjort rent det som går att göra rent.
Känns som kanske en pump fastnat ?
Thomas
  • Etikett på kanten av en IKEA diskmaskin som visar modellnummer och specifikationer.
P
Thomas
lampan med pilen , blinkar den?
Vet inte riktigt vilken pil du menar, men ingen ting blinkar.
Allt ser normalt ut, väljer program stänger luckan, Brum
Öppen diskmaskin som visar kontrollpanel, inga blinkande lampor, med tvättrum.
P
jag tänker på lampan längst höger längst ned
i ditt fall verkar den inte gå vidare
pröva med reset
P
som vanligt med denna plattformen så går de oftast i fem år därefter är de förbrukade
vanligaste felet är kretskortet, värmepumpen, kablaget, nivåsensorn, huvudbrytaren, fötterna,
Nej pilen blinkar inte
Reset, är det lika med power off/on
Har testat att slå av/på proppen ingen skillnad
Jag kan heller inte byta program, utan den är fast på programmet längs till vänster.
När jag upptäckte att den brummade och jag öppnade luckan lös det ett "rött galler"
längst till höger
Bästa svaret
P
rött galler???
reset står beskrivet på panelen hur du gör
tryck och hål ned normaldisk och snabb dito
Har läst manualen och div felsökning på nätet, men inte sett reset, som mycket riktigt står på maskinen.
Nu fungerar den:D
Skäms lite nu.
Tack snälla för tålamod och hjälp
landan81 och 1 till
