2 327 läst ·
8 svar
8 svar
Diskmaskin på gamla golvet, längre ”ner” - är det ok?
Efter att hantverkare lagt golv i en lägenhet (ny parkett på äldre trägolv) har jag upptäckt att diskmaskinen står på det gamla golvet. Eftersom det nya golvet ligger på det gamla hamnar diskmaskinen liksom lägre. Det betyder att vattenskyddet inte fungerar. Vattnet lär ju rinna ner i gamla golvet och inte upp på det nya. Spis och kyl / frys har de dragit ut och dessa står på det nya golvet.
Vad händer nu om det skulle bli vattenskada? Försäkring gäller inte? Skulle man kunna lägga dit en vattenvarnare som signalerar vid läcka?
Går det att lägga in en skiva under diskmaskinen så att vattenskyddet kommer upp så att vattnet rinner ut på det nya golvet?
Vattenvarnare låter som en bra ide, ev tillsammans med en vattenfelsbrytare som stänger vattnet vid läckage.
Det vill jag nog påstå inte är ok, dessutom opraktiskt. Se till att få dit en bit av golvet, alt en skiva lika tjock, så att diskeriet kommer upp och står lika högt som resten. Lägg dit en fuktskvallrarbalja också.
tack! Menar du med fuktskvallrarbalja en sån plast som gör att det rinner framåt?Fotografen skrev:
vattenfelsbrytare låter ju smart, visste inte att det finns.B basseman skrev:
Läckagebrytare är nog egentligen det du skall sätta in https://www.vatette.se/produkter/ovrigt/lackagebrytare/.T Tindrebäck skrev:
Vattenfelsbrytare används på inkommande vatten til lägenhet eller hus och larmar vi läckage. Försäkringbolag ger ibland bidrag för montage av vattenfelsbrytare.
Besserwisser
· östergötland
· 2 774 inlägg
Man kanske först ska se om det finns plats att höja maskinen.... Parkett lär väl bygga lite på höjden, så då behöver man ju sänka maskinen motsvarande..
