12 999 läst ·
30 svar
13k läst
30 svar
Diskmaskin med kall och varmvatten anslutning?
Från http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/diskmaskiner/Erik_Hansson skrev:
"I snitt är energianvändningen per år för de testade diskmaskinerna 250 kilowattimmar (kWh) och vattenanvändningen är 2 920 liter, räknat på 280 diskningar per år med ekoprogrammet. Att konsekvent välja autoprogrammet istället gör att energianvändningen ökar till 340 kilowattimmar (kWh). Vattenanvändningen ökar till 3 980 liter per år."
Så runt en kWh, sisådär 1-2 kronor.
Antag en maskin kostar 10 tkr i inköp och reparation under åtta år. Det blir i så fall ca närmare en femma per disk...
Diskmedlet skulle jag sätta till runt en krona.
Moderator
· 58 022 inlägg
Hur mycket det går åt att köra ett program brukar vara svårt att läsa ut. Men i energideklarationen brukar diskmaskiner ange ca 200 kwh per år. Svårt att veta vilket användningsmönster det bygger på, men det verkar väl rimligt att tro att det är ungefär en disk per dygn.Erik_Hansson skrev:
Men om du inte kör med billigaste budgetdiskmedlet, så är diskmedelskostnaden minst lika hög som energikostnaden. Om vi antar att det skulle spara 60% av energikostnaden att koppla till varmvatten, så handlar det om något i stil med 200kr /år som man kan spara på varmvatteninkoppling.
Inte att förakta, men inget jag skulle göra om jag riskerar att skada maskinen, alltså om tillverkaren inte rekommenderar varmvatteninkoppling.
Jag tror dessutom inte på att besparingen är så stor. Du kanske kan spara 70 - 80% av uppvärmningskostnaden i diskfasen, men sedan kommer den varmvatteninkopplade maskinen att dessutom skölja med varmvatten, vilket inte sker om maskinen är kopplad på kallvatten. majoriteten av vattenförbrukningen är sköljvatten.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 016 inlägg
Tillverkarna av diskmedelstabletter räknar med att olika moment tar en viss tid när de designar de här skydden runt tabletten så att diskmedel, spolglans etc. frigörs vid rätt tillfälle. T.ex. avråder de från att använda tabletter när man kör snabbprogram.M MagnusHome skrev:
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Tänkte precis samma, provspola i kökskranen och mät hur lång tid det tar för Vv att komma fram, visserligen kan man förspola i kranen före disk..Erik_Hansson skrev:
Brukar ibland stå, hur många antal diskar som brukar vara standard, tittade på en maskin på media markt, den förbrukade 1.05kwh/disk vid full maskin, och 290kwh/år, 12 liter vatten/disk, så ca 290st disk/år, så mycket diskar inte vi, ca var 3dje dag ca.
Så ni ska alltså spola några liter varmvatten i diskhon varje gång diskmaskinen ska ta in varmt vatten?M MagnusHome skrev:
Hur vet ni när det sker? Fördiskningen och alla sköljningar utom den sista görs med kallt vatten.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Brukar dela tabletterna ibland, men pulver blir nog betydligt mer, fast billigare.
För 1kwh/disk inte lönt att koppla Vv till maskinen, och vad är prisskillnaden?
Min maskin har både kall och varmvatten anslutning. Sköljer alltså med kallt vatten.H hempularen skrev:Hur mycket det går åt att köra ett program brukar vara svårt att läsa ut. Men i energideklarationen brukar diskmaskiner ange ca 200 kwh per år. Svårt att veta vilket användningsmönster det bygger på, men det verkar väl rimligt att tro att det är ungefär en disk per dygn.
Moderator
· 58 022 inlägg
OK,
Här i slutet av tråden har det handlat om maskiner med bara en anslutning.
Det kanske går att använda typ en sån här med en knapp och två ventiler?
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...skmaskinsavstangning-oras-tradlos-el/p-515201
BirgitS
· Stockholms län
· 49 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 016 inlägg
Oras separata trådlösa avstängning är en annan möjlighet liksom en separat kran, till skillnad från icke synliga avstängningar.
