J Johan456 skrev:
Och slänga ut en fungerande diskmaskin? Därtill löser det inte problemet eftersom det är luckan som tar ni.
Uppfattade det inte att det var en helintegrerad maskin. Alternativ lösning är att spraya på lite silikon på sidan.
Johan456
S
Jag hade precis samma problem i mitt förra kök. Löste det med att skala av lite på stommarna bredvid diskmaskinen som luckan skavde mot.
Men hade jag gjort om lösning på problemet idag, för en mer långsiktig lösning, så hade jag skruvat löst bänkskivan från stommarna, tagit ut maskinen och försökt trycka isär stommarna bredvid diskmaskinen lite. Det krävs förhoppningsvis bara en eller ett par millimeter.
Mvh
E egge80 skrev:
Hade det varit mitt kök så hade jag tagit med diskmaskinsluckan till närmsta tillverkare av köksfronter, bett de kapa ner samt lackera om luckan! Kan inte kosta några gigantiska summor
Har samma problem här hemma .. så lutar att åka till en som lackar om luckor.
Har 60 cm uppåt och 59.7 typ .. det gör att luckan på diskmaskinen tar emot ..
Mvh
Hos mig handlar det om 3 mm som felar .. där nere om man mäter stommarna .. tråkigt men sant. Ska försöka få dem där 3 mm att bli 60 cm. Trycka ut allt ner till .. och hoppas på att det funkar. Annars blir det lämna in luckan ..
