Hej min Siemens diskmaskin läcker vatten undertill. Det börjar droppa från mitt under maskinen när den gått ca 30 min in i programmet. Vet någon hur jag kan fixa detta. Se bild för vart läckan är.
Interiör av Siemens diskmaskin med uppsugande papper vid läckagepunkt mellan plast och bottenplåt.
Vit Siemens diskmaskin med vattenspår som indikerar läckage från botten.
Tryckte in en bit papper där nu som suger upp vattnet. Det verkar komma från skarven mellan plasten och bottenplåten.
P
Finns ett kit med silikon ring som monteras inneifrån
Sök u forumet
Kommer inte ihåg art nummer hos bsh
Tack. Låter ju fint att det finns en lösning. Monteras denna ring alltså från insidan maskinen? Har sökt en del på forumet men hittar inget. Har du nån idé vad jag skall söka på.
Helmersson skrev:
Tror jag hittade den. [länk]
Rätt. Det medföljer en instruktion för montering
