864 läst ·
6 svar
864 läst
6 svar
Diskmaskin läcker från luckan upptill?
Har en bosch super silent till diskmaskin som inte verkar sluta tätt när man kör.
Jag tycker det verkar som att det är i överkant som den inte sluter tätt då det verkar spira ut vatten i överkant och sen rinner det lite smått längs med framsidan/utsidan av luckan.
Om man trycker på luckan medans den kör så upplever jag att den är tystare när den kör.
Så det verkar som sagt att den inte sluter tätt.
Är det bara att passa på under black week nu och köpa en ny, eller finns det något hopp om att man ska kunna reparera det själv? 😊
Tacksam för alla svar.
fel på lucklåset2 2MS skrev:Har en bosch super silent till diskmaskin som inte verkar sluta tätt när man kör.
Även jag har en Bosch Super Silence, men luckan är absolut tät, nog den bästa diskmaskinen vi har haft2 2MS skrev:
Luckan är ju lite "konstig" att stänga/öppna, det finns ju ingen distinkt spärr i själva handtaget, men den stänger ändå på något sätt med ett tydligt klick.
Om den inte är stängd så går den inte heller att starta, så startar den så är luckan i stängt läge.
- Kolla att den övre korgen går in helt, så att den inte hindrar stängning.
- Man kan ju även misstänkta att gummilisterna mellan luckan och maskinen har någon defekt. Gör rent listerna, kanske ligger några äldre större matrester där.
- Kolla om listen är skadad på något sätt.
- Spärren för luckan sitter på övre kanten mitt på maskinen. Kolla upp den så att den fungerar som den ska och drar åt sig luckan mot listerna. Kanske sitter något skräp där.
Om inget hjälper så kanske det blir black week, men kolla prishistoriken på eventuellt objekt, typ alla höjde priserna nu en månad före den här veckan. Kollar själv på en ny OLED-TV, man skrattar åt priskurvorna, så komiskt beteende hos handlarna 😆
Har kollat det mesta av det du nämner, dock inte spärren, så ska ta mig en titt på det.
Men ska ta en extra titt på listerna igen, för det känns ju som att det skulle kunna va en sån grej.
Smutsig list och/ eller skärbrädor på fel ställe som vattnet studsade mot luckan gjorde att min läckte ett tag innan jag förstod kombon.
