1 439 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Diskmaskin körs bara ibland
Har en Whirlpool ADPY 2320 som beter sig väldigt ojämnt, alltså den funkar fint varannan/var tredje gång och de andra blir det inte rent alls. De gånger den inte funkar så låter den inte alls lika mycket, men det verkar som att den får in vatten eftersom att tabletterna löses upp och det är varmt och fuktigt i den när den är klar. Men den verkar inte spruta runt vattnet ordentligt dessa gånger då även väldigt lösa matrester sitter kvar.
Köpte den begagnad från blocket för 6 månader sedan, och den har varit på detta vis sedan köpet. Jag bor i en hyresrätt i bromma, vilket kanske kan ge er kunniga någon idé om vattnets hårdhet.
Av min analys så finns det inte riktigt något samband när den funkar och inte, har testat byta program, rengöra filtret, fylla på med salt, köra diskmaskinsrengöring, rengöra spolararmarna och säkert mer som jag glömt i skrivande stund.
Tänkte nu i ren desperation rådfråga er, är det någon som har någon idé på vad mer som kan göras? Blir tokig på att behöva köra en maskin 3-5 ggr innan den körs ordentligt.
Är tacksam för all hjälp jag kan få!
Nej, inga felkoder... riktigt skumt, nu körde jag den framgångsrikt efter 5 misslyckade gånger. Har också gissat på pumpen, men känns konstigt att den ibland funkar jättebra då. Kan liksom med lite tur fungera klockrent i en vecka. Kan det vara något mer man behöver rengöra?
