1 799 läst ·
5 svar
5 svar
Diskmaskin konstigt stopp?
Hej. Har en husqvarna diskmaskin som är ca 3 år gammal och köptes ny när vi satte in nytt kök. På dessa åren har vi haft stopp 3 gånger och dom sista två är bara med 2 veckor mellanrum.
Alla gånger har den varnat ,030 vilket indikerar att där är vattenläckage i maskinen vilket resulterar i att man måste ta ut maskinen , luta den så vattnet rinner ut.
Varje gång har problemet varit stopp i avloppsslangen..
Har släppt slangen vid vattenlåset - blåst tills där går luft igenom sen funkar den klanderfritt igen.? Det konstiga i det hela är att där blåses aldrig ut något skit vid silen när väl proppen släppt? Det sitter så pass hårt att jag kan inte blåsa det "för hand" utan får ta in den lilla kompressorn, 1-2 snabba blås sen släpper det.
Så vad kan det vara som gör att där blir stopp? Givetvis kollat så slangen inte har några veck mm. Någon som haft samma problem ??
