2 703 läst ·
8 svar
8 svar
Diskmaskin kall- och varmvatten
Vår diskmaskin verkar vara på gång att ge sig, så började leta ny.
Såg att det finns en del delade åsikter om att koppla på varmvatten istället för kallvatten, den stora fördelen för varmvatten är såklart energibesparing om man har en värmepump samt att disken går snabbare. För tillfället har vi en maskin kopplad på kallvatten som vanligt. Men så hittade jag att det verkar finnas maskiner som kopplas till både varm- och kallvatten samtidigt. Det borde ge de bästa av båda världar?
Tyvärr hittar jag bara en utgången modell, är det någon som har tips på andra (helintegrerade) modeller med dubbel vattenanslutning? Tyvärr inget som går att filtrera på via prisjakt...
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/produktlista/SN66M039EU#/
Ekonomiskt lär du få väldigt lång återbetalningstid. Och tidsmässigt, hur bråttom har du?
För hushållsbruk har ju maskiner med dubbla vattenintag aldrig riktigt slagit. Siemens sålde en av den modell du länkar till via vissa köksfirmor men få kök hade både varm- och kallvattenanslutningar.
Blir ju en 1/3 av elkostnaden för att värma upp vattnet, och diskmaskinen brukar ju kopplas in under vasken i köket, och där vi väl alla både varm- och kallvatten normalt sett. Men klart tillkommer ju lite vvs-arbete lokalt för att koppla på sig på varmvatten ledningen också.
Har inte räknat på ekonomin, lite svårt utan någon konkret modell att jämföra med. Men med 2-3 maskiner om dagen så känns det som det borde kunna löna sig.
Miele säger att deras maskiner halverar förbrukningen om det kopplas på varmvatten. Förbrukningen per disk verkar ligga strax under 1 kwh, så räknat på 500 maskiner per år skulle man då spara ca 250 kwh, inklusive nätavgifter osv motsvarar det väl ungefär 500 kr. Så räknar man med tio års livslängd så är break even vid 5000 kr extra.
I vårt fall så får maskinen troligen snarare 700-800 per år, och vi är i dyraste elområdet.
Men för att vara ärlig så är det mer känslan av att systemet fungerar effektivt snarare än det ekonomiska som lockar. (varför värma vatten med ren el när man har en BVP som kan göra det)
Jag vet att mieles ventil för varmvatten anslutningen kostar 3.500.- brukar hålla något år.A ajn82 skrev:Blir ju en 1/3 av elkostnaden för att värma upp vattnet, och diskmaskinen brukar ju kopplas in under vasken i köket, och där vi väl alla både varm- och kallvatten normalt sett. Men klart tillkommer ju lite vvs-arbete lokalt för att koppla på sig på varmvatten ledningen också.
Hur mycket du sparar i tid och pengar beror ju vilket program du använder. Normal programet värmer bara vattnet i huvuddisk och slutsköljning.
Mindre än 2 liter vatten i vardera programmet. Och en genomströmningsvärmare på 2kW.
Tar det 8min att värma varje delprogram så blir det 16min dvs en kvart vilket ger 500watt dvs 50öte till en krona i ditt fall per disk och 16 minuters tidsvinst. Kopplar du varmvatten så är det tveksamt att det kommer in 65C vatten direkt utan du får väl stå och spola i två minuter ur diskblandaren först och passa på maskinen när den skall göra programdelarna som värmer. Vet inte om jag kan se någon finess i detta.
Menar du att en extra ventil finns som tillval till Miele? Har sett att deras modeller går att koppla till varmvatten, men tolkat det som att det är istället för kallvatten.electroluxaren skrev:
Lutar åt att köpa en miele nu oavsett, med tanken att koppla till kallvatten som vanligt. Men går den sen at komplettera för att köra varmvatten så hade det varit häftigt.
Nej. Det gäller maskiner med varmvatten som standardA ajn82 skrev:Menar du att en extra ventil finns som tillval till Miele? Har sett att deras modeller går att koppla till varmvatten, men tolkat det som att det är istället för kallvatten.
Har du tips på en sådan modell? Jag har inte lyckats hitta några?electroluxaren skrev:
Alla verkar stödja varmvatten via vanliga anslutningen, inte hittat någon som har det separat. Har kanske konceptet avvecklats?
https://m.miele.se/konsument/1752.htm?&info=200001434-ZPV
Normalt sett så är det bara huvuddiskningen och sista sköljningen som görs med varmt vatten. Utöver det är det en fördisk och 2-4 sköljningar som görs med kallt vatten.A ajn82 skrev:Blir ju en 1/3 av elkostnaden för att värma upp vattnet, och diskmaskinen brukar ju kopplas in under vasken i köket, och där vi väl alla både varm- och kallvatten normalt sett. Men klart tillkommer ju lite vvs-arbete lokalt för att koppla på sig på varmvatten ledningen också.
Så istället för att värma två omgångar vatten kommer maskinen att använda 5-6 omgångar värmepumpsvärmt vatten vilket gör att du inte kan räkna hem värmepumpens högre verkningsgrad rakt av. Har värmepumpen en verkningsgrad på 3 så går man jämnt upp.
Ett annat 'problem' är att vattnet kallnar i ledningarna, så när maskinen tar in den skvätt som behövs kommer större delen att vara kallt även om det kommer från varmvattenledningen. Det gör att både diskmaskinen och värmepumpen får värma samma mängd vatten och det blir en förlustaffär i praktiken...
