Har precis köpt mig en ny diskmaskin, men problemet jag har är att diskmaskinen inte får något vatten, misstänker att problemet skulle vara på själva ventilen, att den är stängd men när den ska vara öppen.
Såhär ser det ut:
Under diskbänken
Kranen:
Kan jag på något sätt kontrollera att denna ventiil/flödet med vatten funkar?
Det jag har gjort är att jag har öppnat ventilen och drog igång kranen, inget vatten kom men jag kanske gör fel? Ska jag skruva upp hela kranen och undersöka ifall ventilen är öppen?
Mvh
Olle24
Krilleman
Just din avstängning till diskmaskinen verkar inte finnas med i servicehandboken :x
www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=f1gv6psr&gInitPage=90
EDIT:
Fel av mig, din blandare heter FMM 9122 och går fortfarande att köpa. Alltså blir den högra sprängskissen på sidan 91 korrekt för dig.
Toppen tack för info!
Tror ni att jag kan skruva upp kranen/blandaren och kolla ifall avstängningsventilen är öppen? Om inte försöka öppna den? Måste jag stänga av vattnet först eller är det bara att börja skruva?
Stäng av vattnet först om du inte vill duscha. :D
Nu har jag fått igång diskmaskinen, tack som fan för all hjälp!! Satan vad glad jag blev nu!
Problemet var att ventilen hade tagit sönder plastdetaljen, så om jag vred den så hände det inget. Tog fram en tång och vred ventilen, nu funkar det utan problem :)
Har en fråga gällande diskmaskinen som kanske inte rör ämnet som jag börja med.
Tydligen så ska man ha salt i diskmaskinen, står inte hur mycket i manualen så jag antar att jag ska fylla i tills det tar stopp?
Japp, sen ställer du in hur mycket salt diskmaskinen ska använda varje disk.
Vet du vattenhårdheten? I manualen bör det stå vilket läge för vilket °dh man har.
Verkar inte ha den möjligheten att jag kan ställa in hur mycket salt den ska använda.
Gällande vattenhårdheten så hittade jag endast detta i manualen:
"Diskmaskinen kräver mjukt vatten. Om vattnets hårdhet ligger över 6 dh måste vattnet göras mjukare och avkalkas. Annars samlas joner som bildas av hårdheten på diskens ytor och det kan ha en negativ inverkan på diskning, och sköljglans för produkten.
Den här produkten är utrustad med ett vattenuppmjukningssytem som minskar hårdheten på det inkommande vattnet. Det här systemet gör vattnet som kommer in i produkten mjukare till en grad som tillåter att disken sker med önskad kvalitet"
Plastdelen är ju en reservdel om du vill byta ut den.
