har en Siemens diskmaskin sn65M037EU/50.
Fick felkod E09 och vattnet är kallt i diskmaskinen.
Vad jag förstår är det värmeelementet, min fråga är då om den är integrerad i cirkulationspumpen och man på enkelt sätt kan ohm mäta den för att verifiera att det är den som är fel?
Ja, värmeelement sitter i pumpen. Du kan mäta slingan. Du får plocka bort höger sida och sedan ser du pumpen bakom elektroniken. Med största sannolikhet är det avbrott på slingan.
Elanslutningar med röda, gröna och grå kablar i ett öppet elektriskt kabinett.
Interiör av en elektrisk enhet med kabelanslutningar och komponenter, möjlig indikation på avbrott.
Gjorde en mätning där dom röda kablarna och jord kabeln var, och fick OL. Sen kollade jag där dom grå kablarna var monterade och fick 10,5 ohm respektive 21 ohm.
Lite dålig koll men visar detta att det är avbrott i värmaren?
Ja, avbrott där. De grå är temperatursignal.
Ny pump behöver du.
