63 568 läst ·
31 svar
64k läst
31 svar
Diskmaskin Enastående Ikea har felkod i20 Vad göra?
Jag löste problemet genom att köpa ett set med flaskborstar från Clas ohlson. Mellanstorleken passar perfekt att köra in i hålet till trycksensorn inifrån maskinens "avloppsbrunn", fick ut en hel del skit som lagt sig där och nu funkar den igen!
Ännu ett tips! Min IKEA enastående tömmer vatten men får fekod 20 och vill inte starta. Testade då att ta en vaskrensare, se bild, sugar upp och ned i filtre inne i maskin. Plocka bort samtliga filter där, fyll på med vatten så att rensaren blir under vatten, se till att det blir så tätt som möjligt,
dra upp och ned några gånger. Det funka för mej
Det där är ju bara ljudisoleringen som smält lite spelar ingen roll,ZMATSJ skrev:
Det som är mer anmärkningsvärt är att silikon slangen verkar reagerat på mjukgöraren i isoleringsmaterial. Men fabriken har väl gjort en shortcut och skippat silikon varianten. Tror inte att varken electrolux eller fabriken bryr dig om detta
Stämmer som du säger, vid en första anblick ser det ut som att hela slangen smält vilket gjorde mig lite förskräckt. Men hälde kokande vatten på slangen och torkade rent, då såg det lite bättre ut.electroluxaren skrev:Det där är ju bara ljudisoleringen som smält lite spelar ingen roll,
Tack för detta!Noobe skrev:
Åkte och köpte samma borste och det gjorde susen.
Säg den glädje som varar…
Jag fick tillbaka felkod i20 och efter en hel del letande så hittade jag på hur jag kunde ta bort avloppspumpen utan att ta ut diskmaskinen.
Då upptäckte jag att ett blad på impellern var borta!? Samt att det satt fast en gummisnodd och lite hår runt axeln, tog bort det och monterade dit pumpen igen och startade ett program igen och fick då i50 som felkod…
Läste på lite och såg ett tips om att fylla på vatten i brunnen och då startade det som det skulle.
Men av någon anledning så la jag mig på golvet för att lyssna och se hur pumpen gick och kunde se att det droppade vatten från en slang kopplad till brunnen, kände efter lite försiktigt på slangen så droppade det mer. Så jag antar när jag demonterade pumpen så sprack slangen eller något?
Så frågan här är ju, är det enkelt att byta slang och värt att byta ut pumpen på en snart 8 år gammal diskmaskin?
slangen sitter vulkad i något som är dyrare och ev krångligare att bytaW Wip3 skrev:Säg den glädje som varar…
om det är den tjocla stumpen mellan pump och brun så är den vulkad i pumpen så det blir ju samma som att byta pumpen för att impellern är gången.
Men troligtvis är det flera slangar som kommer att läcka efter hand då de blir murkna efter 5-år och ruttnar upp.
det är nog dags att släppa taget om denna
