Har fått en begränsad vattenskada i ärvd sommarstuga pga läckande avloppsövergång ovan golv från 50mm plaströr från vattenlåset till 40x3,7mm PEMslang. En gammal koppling i massing(?) med segt tät-kitt och en slangklämma. Nu vill jag dra ner plaströren 50mm från diskbänken genom trossbotten och i torpargrunden koppla till PEM-slangen. Tips på bästa och såklart mest prisvärda lösningen. På hösten töms hela vattensystemet inför vintern. Fungerar en PEMkoppling på ett slätt plaströr?
Jag är amatör och svarar därefter, men borde inte en PEM-koppling i 50 mm dimension kunna sluta tillräckligt tätt för ett diskbänksavlopp. Jag menar själva kopplingen är ju gjord för att packningarna ska klara system med 10 bars tryck, medan ett avlopp är i stort sett trycklöst. Den risk jag möjligen skulle kunna se är att en koppling utan stödhylsa skulle kunna dras åt så att plaströret spricker. Men man får väl vara försiktig.
Alltså behövs en PEM koppling till 40 mm, en till 50 mm och en nippel emellan dem.
Är som sagt amatör och det finns mer kunniga VVS-are på forat som kan detta bättre.
Tackar för synpunkterna. Har hittat en förminskare 50-40, så nu håller det tätt.
