Kopplade precis in en badrumslampa (Östanå från IKEA), och av någon anledning så börjar den blinka som värsta discolampan (flera blink per sekund) när jag sätter i säkringen igen... Även när strömbrytaren är av. Gör ingen skillnad om jag slår på den.
Jag var lite osäker på hur jag skulle koppla den, då där är tre sladdar: en blå, en orange och jord. Kopplade blå till L och orange till N, och lämnade jorden därhän eftersom lampan inte hade någon ingång för jord (jorden har nog aldrig använts, sladden var inte skalad). När detta inte funkade testade jag att byta plats på sladdarna, men det gjorde ingen skillnad...
Kopplade på två LED-lampor (6,3W) från IKEA, om det gör någon skillnad.
Jag har kopplat in taklampor förr utan några problem, men nu är jag bannemig förvirrad. Vad gör jag fel?
Testa med en eller två vanliga glödlampor om det gör någon skillnad. Har du en dimmer till den?
Där har vi det! Det sitter mycket riktigt en dimmer till lampan, hade helt missat det (trodde den gick på samma som till lampan ovanför spegeln). Bör nämna att jag precis flyttat in i huset och hittar nya finesser varje dag :)
Det slår mig nu att jag sett i princip samma sak tidigare när jag satte in dimmer till andra lampor, då IKEAs LED inte vanligtvis är dimbara. Ska testa med vanliga glödlampor, det borde göra susen :)
Coolt att du hittar nya finesser och inte nya tråkigheter varje dag!
Det blir en liten följetong av detta... Jag hade inga "vanliga" lampor hemma, vilket gjorde att jag inte kunde testa på nytt förrän nästa dag. Med vanliga glödlampor så hände inget alls (ingen reaktion), vilket var underligt. När jag skulle kolla kablarna så såg jag dock att en av kablarna på armaturen var trasiga, så det fick bli att byta den.
Idag när jag testar igen, med ny armatur, så är det fortsatt svart... Även om jag byter tillbaka till de ursprungliga "discolamporna". Voltmätare ger ingen som helst indikation på att där finns ström, och nu har jag verkligen ingen aning om vad som pågår.... Har ju ploppat in/ut säkringen ett antal gånger nu, kan det hända att den blivit "skadad" och därmed inte ger någon ström till just de kablarna? Vet inte om det ens är möjligt? Övrig elektronik i badrummet funkar OK.
Någon som har någon idé om var problemet kan ligga?
Edit: Bytte säkring nu, och det var inte problemet. Men det var nog inte så troligt heller.
Det sitter normalt en liten glasrörssäkring i dimmern. Det kan vara den som har gått.
Tackar! Det var minsann det som var problemet. Bytte säkringen i dimmern, och nu fungerar allt klockrent! :-)
