3 899 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Direkverkande
Har en stuga på tomten, 15,5m2 som idag är uppvärmt med ett 400w element till ca 10 grader. Isolering är ok
Tror detta element får jobba ganska hårt på vintern.
Har ett till 400w element liggandes, skulle man kunna spara lite på att fördela uppvärmningen på dessa två element och på så sätt spara energi?
Rätt effekt för 15m2 är ungefär 900-1000 watt elvärme. Mindre energi går det inte föe det är huset som bestämmer energiåtgången, men med två element får du kalare element med mindre risk för olyckor och behagligare inomhusklimat
ok, tänkte det skulle gå åt lite mindre el eftersom elementet inte alls behöver bli lika varmt. som exempel elgolvvärme förbrukar väl mindre el än direktverkande element.
Men de är bara vad jag hört och inget som behöver vara sant som alla vet på detta forum :
Att el-golvvärme skulle förbruka mindre el än radiatorer tror jag inte, en del av värmen i golvet sprider sig nedåt och ut åt sidorna så jag skulle tro att golvvärmen drar lite lite mer, men det är utan tvekan komfortablare.
Bara för att en värmekälla är svalare betyder det inte mindre energiåtgång. Den källan är då så mycket större istället, exempelvis golvet istället för en förhållandevis liten radiator.
Med två element förbrukar du nog lite mer, för med bara ett element blir det inte så varmt som det egentligen skulle långt från elementet. Lägre temperatur = lägre förluster. Om två element då klarar att hålla önskad temperatur överallt får du snarare högre förluster.
