888 läst ·
2 svar
888 läst
2 svar
Direkverkande el
Hej.
Köpte i september ett bostadsrätts hus och är helt novis när det kommer till praktiska saker.
Det är ett parhus från sena 70talet.
Det drivs med direktverkande el och luftvärmepump som har funnits med sedan produktion.
Problemet är att det inte går att hitta en lagom temperatur i huset.
Min första tanke är att sätta ner tempen så att det kommer att vara ganska kallt, men köpa två nya element med fläkt i. Hur mycket drar sådant? Dyrare eller billigare än att elda på mycket med luftvärmen?
En annan fråga är ju hur man ska hitta den sköna medelvägen?
Kan man byta termostat/styranordning eller vad kan man göra?
Tacksam för svar.
/Tommy
Tacksam för svar.
/Tommy
Moderator
· 58 081 inlägg
OM du har luftvärmepump så ger den alltid avsevärt billigare värme än alla former av direktverkande el. Men det låter märkligt om du faktiskt har luftvärmepump sedan 70-talet, det var extremt ovanligt på den tiden (tror inte att det överhuvudtaget existerade i privata sammanhang), och en värmepump drivs av en kompressor som normalt inte håller så många år.
Däremot så var det ganska vanligt att hus helt eller delvis värmdes av luft. Det handlade så oftast om att återvinna värme från ventillationen. I så fall har du en värmväxlare där värmen i luften som är på väg att lämna huset, värmer upp den utifrån kommande luften. På så vis återvinner man en del av värmen i frånluften. I många fall sitter det sedan ett elvärmeelement som ytterligare höjer temperaturen på inkommande luft.
Har man en värmepump så bygger den på att med en teknik som påminner om kylskåpet, tar halvkall luft utomhus och kyler ner den ytterligare. Kylning innebär att man tar bort värme, den värmen höjs i temperatur av värmepumpen så att den får värma inomhusluften. Lite förenklat så tar man ex. ut 3 kwh värme från utomhusluften genom att kyla ner typ 1000 kbm luft från +5 grader till 0. Den värmen "pumpas" in i huset, pumpningen kostar energi, kanske 1 kwh el. Men inomhus används värmen för att tillföra 4 kwh värme (3 från utomhusluften, 1 kwh från tillförd el). Du får alltså ut 4ggr mer värme än du betalar för.
