Har köpt en sommarstugetomt och ritar på huset. Nuvarande förslag är ett enplanshus som är 14.5x7.3 meter på utsidan (106 kvm brutto, 93 kvm netto). Skall ha 195 stående+45 mm liggande (på insidan) glasull i väggarna, 200 mm frigolit under bottenplattan samt ca 300 mm i taket.
Området ligger norr om Ullared, kommunalt VA finns det inga planer på och fjärrvärme kan man glömma. Tänkte mig elradiatorer samt luft/luft VP och en kamin i vardagsrummet. Jag vill inte ha golvvärme eftersom det kostar mer i anläggning och kan frysa sönder på vintern.
Är detta en ekonomisk katastrof? Finns det något annat alternativ än direkt el? Jag tänker mig direkt el för grundvärmen under vintern och när huset är obebott samt för varmvatten, och så toppa upp med ved och VP när man vistas i huset. Jag har känslan av att solvärme/solceller/bergvärme och liknande aldrig går att tjäna in med ett sådant här hus.
Mvh,
Anders Nilsson
Utan att gå in på ekonomin så kan du mycket väl ha golvvärme, det är bara att hälla lämpligt frostskyddsmedel i systemet. Med ett vattenburet system har du sedan mer flexibilitet i framtiden om du vill byta värmekälla.
LLVP är inte kul, man tröttnar ganska snart att lyssna på dem. Min åker ut i morgon, när vi förhoppningsvis får fart på jordvärmen och det nyinstallerade vattenburna systemet.
_ap_
Vår sommarstuga har precis det du tänker på, nu är det inte jag som byggt den och skulle jag göra det idag skulle jag välja vattenburen värme, golv eller radiatorer efter smak och till en
början köra med glykol fylld elpanna.
Då har du all möjlighet att ändra dig i framtiden.
Ett till tips är att inte köpa diskbänks blandare från IKEA,
i helgen var vi till stugan om då hade kranen till diskmaskinen
lossnat.. 5cm vatten i hela köket och vatten som rann runt hela plattan... Inte kul..
