11 771 läst ·
14 svar
12k läst
14 svar
Diom eloved 25 instruktioner sökes
Det råkar inte vara någon som sitter på en instruktionsbok/installationsbeskrivning för Diom Eloved 25 panna?
Jag ska koppla om pannan lite och blir inte klok på varför rörmockaren för 30 år sedan har kopplat på det sätt han kopplat.
Jag ska koppla in en laddomat så därför tänkte jag att det kanske finns någon användbar info i manualen.
Givaren till laddomaten ska monteras under shunten men frågan är om det finns något dykrör där, alternativt om det finns något uttag för att montera dykrör.
Jag funderar även om det finns någonstans förberett för att montera en rökgastermometer.
När det gäller inkopplingen av pannan så finns det tre anslutningar bak på pannan. En i överkant, en ganska mitt på och en anslutning längst ner.
Längst upp är inget inkopplat, på mitten är returen från tankarna inkopplat och längst ner sitter inkommande vatten för påfyllning. Mitt uppe på pannan är röret till tankarna och expansionskärlet anslutet.
Min tanke var att ansluta den del av laddomaten som ska vara kopplad till pannans överdel i anslutningen längst upp bak på pannan så behöver jag inte kapa röret till tankar och expansionskärl.
Sedan funderar jag på att koppla returen från tankarna tillsammans med påfyllningen längst ner på pannan och plugga hålet mitt på pannan. Men frågan är om jag kanske skulle sätta inkommande vatten mitt på bak istället.
Men frågan är, varför har rörmockaren kopplat in returen mitt på pannan och inte längst ner?
Tankarna står en våning upp om det påverkar något.
Har du möjlighet får du gärna scanna in manualen.
verkningsgrad ....gissar på 60% utan tankar ....kan vara mer eller mindre beroende på hur mycket pyreldning det var förr
ca 80% med tankar om det är nysotat
Verkningsgrad är relation mellan den energi(ved) du stoppa in och den energi du kan använda ( värma hus och varmvatten). Skillnaden mellan in och ut ändras beroende på förluster som: rökgasförluster ( värme åt kråkorna), lagringsförluster ( isolering av panna, rör och tank) , eftervärme som stannar i pannan ( pannvattens volym?) .... no ja, allt värme som du inte har nytta av
Går ej att räkna ut verkningsgraden ur dina data.
Eldstadsvolym bestämmer hur ofta måste du besöka ditt pannrum och fylla på ved
Effekten bestämmer fex hur länge måste du elda med maxeffekt för att ladda din tank
gaia
gaia
Hi, I just came across your post. Would you be able to share the manual for the Diom boiler. Thank youS solvalla skrev:
