857 läst ·
5 svar
857 läst
5 svar
DIN -Timer
Bygger pool och tänkte placera en liten IP65 central i poolens teknikrum med tidur för cirkulationspump mm.
Skall ha en 3ph jet-swim på 3hk och för att inte riskera att nån glömmer den på så skulle jag vilja ha nån form av timer som gör att den går 10-15 minuter och sen kan man trycka igång skiten igen om man vill.
Vad är det för DIN-pryl jag letar efter? Hittar bara veckokopplingsur.
Nåt annat jag borde tänka på? Det som skall kopplas in är jet-swimmen som är trefas, en enfas luftvärmepump som jag kommer att säkra 16A, enfas cirkulationspump på ? 0,3-0,4kW, LED lampor (??W) och en UV-renare på 75W. Utöver det skall det dras vidare el ut i trädgården för bevattningspump och lite lampor samt ha kapacitet för en framtida inredd Attefallsstuga.
Tänkte mata allt från källarcentralen och helt enkel dra fram två st 5G2,5 (har en rulle ligande så det vore lämpligt) och avsätta 6 platser i centralen för en 16A 3fas säkring + 3st 1-fas 16A.
I IP65 DIN-kapslingen vid poolen tänkte jag bara ha timer, tidur och eventuellt nåt annat då som jag inte begriper att jag behöver. Funkar det, får man göra så?
Jag behöver inte höra vad jag får och inte får göra själv. Det kommer en elektriker som gör all inkoppling och jag går som dräng vid sidan om. Men det är bra att vara förbereddoch veta hur man vill ha det och jag måste beställa allt material. Elektrikern har igentligen inte tid och vill lösa detta snabbt, helst på en dag.
För pumpen behöver du ett tidreä, en tryckknapp och en kontaktor samt kabel och kapsling(ar). Men eftersom du ska få hjälp av en elektriker bör han få tala om vad du behöver och hur du ska göra, så att han inte slår bakut när han kommer.
Det har han garanterat tid med för det tar inte mer än max 10 minuter och det ligger dessutom i hanns intresse om han ska dit och jobba.
Nu har jag inte fått hem jet-swimmen ännu men det ingår lite elmojs. Det finns en knapp som tydigen är pneumatisk (placerad under vattenytan). Får vänta in leverans och ta med det till elektrikern och visa.elmont skrev:För pumpen behöver du ett tidreä, en tryckknapp och en kontaktor samt kabel och kapsling(ar). Men eftersom du ska få hjälp av en elektriker bör han få tala om vad du behöver och hur du ska göra, så att han inte slår bakut när han kommer.
Skulle säga att vänta tills du får hem grejerna och inkopplingsanvisningen. Sen kan du lägga upp frågor här. Annars blir det bara gissningslek och du riskerar att köpa onödiga prylar alt. inte ha allt du behöver.
Det du behöver är det elmont skrev. Det mesta ingår troligen, möjligen minus timern.
