Lusläst forumet och hittar inget svar angående just min fundering, även om jag tror mig veta svaret..
Jag har precis bytt badrumsskåp med tillhörande armatur, en ledlist inbyggd under skåpet med ett drivdon som enligt papper ej är dimbart.
Uppe på skåpet sitter en ledlampa som även den har inbyggt icke dimbart drivdon.
Jag har läst mig till att de alltså inte kommer att kunnas dimras med en vanlig dimmer avsedd för led.
MEN, nu till min fundering;
Om jag installerar en plejd dim 01, kommer den på något sätt kunna kringgå de odimbara drivdonen och få lamporna att dimras, eller är det byte av armatur (drivdon) som är enda lösningen?
Tack för att ni orkade läsa!
Mvh Per
Mvh Per
Drivdonet måste vara dimbart. Kanske kan du byta bara drivdonet utan att byta hela armaturen. Det finns också Plejd LED-10 som är en plejd med inbyggt drivdon för LED-laster som inte är jättestora. Men ofta är det billigare med DIM-01 + separat drivdon.
Tack för svar!
Så om man kör en plejd led behöver man inte ta bort drivdonen som sitter inkopplade nu? (Det ena är ju inbyggt så blir svårt)
Dock är varje lampa på 8w och det är 4st så antar att jag behöver flera plejd, och då känns det inte rimligt.
Finns det en chans att det kan funka ändå eller finns det några risker med att prova att dimra icke dimbara armaturer?
Ta lite bilder på grejorna så att det går att se typskyltar på drivdon och hur ljuskällorna ser ut.
LED-lister brukar vara sk konstanstpänningstyp, 12 V, och då skulle ev. en Plejd LED-10 kunna fungera, i så fall utgår nuvarande drivdon och ersätts helt av Plejd:en.
  • En närbild av en GLP LED-drivdonsetikett, modell GPVP-25-24, monterad under en ledramp.
  • LED-lampa monterad ovanför badrumsspegel, drivdon på hylla ovanför.
  • Närbild av en etikett på en Aalto 500 8W LED-armatur med tekniska specifikationer, placerad på en vit vägg.
  • LED-badrumsarmatur monterad ovanför kakelspegel, och en mindre ledramp underhyllan.
GLP-enheten är ett konstantspänningsdon som lämnar 24 V.
Kan funka med en Plejd LED-10.
För det andra donet framgår inte spec, men sannolikt är det motsvarande. Mät spänningen och kolla. I så fall samma sak här, en Plejd LED-10 skulle kunna fungera.
I båda fallen ska bef. don tas bort.
Okej, tack för svar! Då det är två st av båda lamporna (som ligger på 8w styck) antar jag att det inte kommer räcka med en plejd led dock så kanske är kört redan där..?
