C
Kan man mha en NEXA dimra denna sortens lampa:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20160766
Som jag förstår det så sitter där en 12V trafo i på något sätt?
Finns det något annat sätt som är enkelt? Hur skulle det se ut isåfall.
Lampan skall kopplas i ett vanligt vägguttag, så en plugin lösning hade varit bra!
C
Så länge du köper en dimmer avsedd för just elektroniska tranformatorer så är det helt okej, en avsedd för endast glöd/halogen ljus kommer inte att fungera.
60-180VA byter kortfattat 60-180W min och max beslastning.
Däremot förstår jag inte vart du skall sätta en NEXA enligt din länk på en takarmatur?! Är det då inte bättre att byta ut väggbrytaren mot en dimmer?
C
Jag förstår inte riktigt, kan du utveckla lite:
Exempel på en dimmer avsedd för el trafo?
Väggbrytaren är en dubbelbrytare så det är inte helt enkelt att sätta en dimmer där? Eller finns det finurliga lösningar för detta också?
Takuttaget är så långt ifrån lampan att jag ika gärna kan ta en sladd från ett vanligt vägguttag, då jag tänkte att detta var enkare med dimmer (läs ovan om strömbrytaren)
Det finns finurilga lösningar på det mesta! =)
Tag en sådan:
http://www.elbutik.se/product.html/tryckdimmer-25-400w-halogen?category_id=694
Samt en impulsfjäder för just din väggbrytare (Gira/Elko/Eljo) enligt exempel: http://www.elbutik.se/product.html/impulsfjader?category_id=468
Då har du en återfjädrande halva av tryckknappen som ger en elektronisk dimmer - Ett tryck=Tända/Släcka. Hålla in=Dimmra upp/Ned. Enjkelt tryck återgår till senaste ljusnivå.
Dimmer placerar du enkelt i dosa i taket alternativt bakom lysknappen.
En så kallad dosdimmer... underbara produkter.
C
Tack för svaret, det kanske får en oväntad lösning.
Kollade lite på nätet och en som säljer en sådan lampa på blocket skriver att den har inbyggd dimmer, så jag ringer till IKEA för att kolla och hon säger att; jodå det har den... Touchdimmer
Kanske skulle skriva det på hemsidan då?
Någon som har en sådan lampa och kan bekräfta?
Är rätt säker på att det är en sådan lampa mina föräldrar har.
Den "dimmras" genom att man håller på metallen lamporna sitter i, tar man snabbt på den blir det av/på funktion.
Vi har också en sådan i köket, med touchdimmer, peta bara på metallröret ett ögonblick för tänd/släck och håll kvar för dimring upp/ned. OBS! kolla bara så att du får varianten med touchfunktion och dimmer i så fall, finns ju även utan.
