2 055 läst ·
10 svar
10 svar
dimmra spottar mer?
Har ett antal (12V) spottar i taken i olika rum. Problemet är att jag tycker inte att de går att dra ner ljusstyrkan på de tillräckligt. Skulle i princip vilja kunna dra ner de till noll (eller nära).
Någon sa till mig att det går att ställa in på dimmern hur lågt minimum är, stämmer det?
Detta svar fick jag från OSRAM ang deras halogen spott.
Ang. halogen lampor som man har i vanliga spottar (12V).
Kan man dimra en sådan lampa hur lågt som helst eller finns det någon min gräns då lampan kan ta skada?
"Enligt produktchefen för allmänbelysning så är halogenspotarna helt dimbara. Inga begränsningar alltså.
Så vad stämmer då?
Så vad stämmer då?
Om du har en kontakt på Osram så fråga honom:
"Dave is right. Halogens have a shorter life if you dim them, as strange as that sounds. You also shift the color temperature if that matters to you. I think you're better off spilling or blocking the light than dimming.
The way halogens work is that tungsten evaporated from the filament combines with the halide gas to form tungsten halides (also a gas). The tungsten halide is unstable at high temperatures and tends to decompose
depositing tungsten back ont the hot tungsten filament. This sounds like perpetual motion to some extent but it is true. If you dim halide bulbs the tungsten halide tends to deposit more toward the middle of the filament, which the burns out at the ends. At full power the tungsten
deposits on the entire filament."
Och här är svaret..
Enligt samma källa som tidigare så löses det eventuella problemet med att man då och då måste dra upp ljuset till 100%. Lamporna skall inte vara dimmade hela tiden.
Drar man upp ljuset till 100% med jämna mellanrum så ska det inte vara några problem med livslängden.
