F
Jag är ännu inte glad ;-(
Men tack ändå för informationen. Jag får byta till kvalitetslampor och snacka med elbolaget helt enkelt.
En ytterligare irriterande sak i sammanhanget är att de där finsäkringarna bara säljs i paket med en säkring för varje Ampere. Jag vill ju bara ha 2.0A-säkringar, men får tre andra "köpet" varje gång.
Var köper du då? Köp tex på kjell.com. Du kan få hur många du vill av samma sort men billigast i obruten förpackning, dvs 10st. Eller Elfa.
F
Tack för det tipset.
En annan fråga. Är det stor skillnad i kvalitet på olika dimmers? Vore det bättre att köpa lite dyrare?
Det kan inte ha med att göra att du har för låg watt på lampan du dimrar? Vi hade problem med att lampan flimrade väldigt mycket när vi hade en 25W lampa men efter tips från en elektriker bytta vi till 60W lampa och då försvann flimret. Vet inte om det kan få lampan att gå sönder men kanske?
F
Meriks: Nej, dels har vi nära max watt för vad dimmern tål. Dels har vi 50W-lampor på en dimmer och det är enda stället som det flimrar och där håller lamporna jättebra och glassäkringen har aldrig gått sönder. Flimret är det minsta problemet egentligen. Problemet är att det är så många lampor och säkringar som går på andra ställen. Tack ändå för tipset. Alla förslag mottages tacksamt.
Tjipp
Vad har du för appareter / installationer mer på samma grupp (propp) som den som knasar sig?
Har du något som slår till och från ofta (tex ett el element mm) så kan du få dessa bekymmer om det är något som tar mycket ström.
F
Jag har faktiskt ingenting mer på samma propp. Ska tilläggas också att på ett ställe så pajade en lampa i sedvanlig ordning och glassäkringen gick också sönder. När jag satte i en ny glassäkring så fungerade lamporna igen, men dimmerfunktionen i strömbrytaren fungerade inte längre. På ett ställa funkar det numer inte ens när jag sätter i en ny glassäkring, hela dimmern verkar trasig. Vad händer?
Verkar som du har köpt billiga dimmers? Jag hade motsvarande problem med en dimmer från Biltema, sköt säkringen ett par gånger sen dog den i läge alltid av. Ny dimmer från Berker monterad den funkar utan problem i samma anläggning.
F
Jag är rädd för att du har rätt. Vilka dimmers kan ni rekommendera? Tjatigt att byta. Vi har precis renoverat hela köket och bytt alla uttag och strömbrytare också. Blir till att byta allt då, så det blir likt.
vi använder elko eller eljo dimmrar och har aldrig några problem, vi har bytt max en på fem år.
Satte du in rätt säkring. Det skall vara snabba säkringar till en dimmer. Sätter man in en trög så hinner elektroniken gå sönder innan säkringen pajjar.
Det lustiga är att på samma plats som min biltemadimmer smällde två säkringar på två år innan den till slut gick sönder, har en märkesdimmer suttit i tjugo år utan att smälla en enda säkring. Och ja det var (F)linka säkringar
