J
Ska kolla läget så får vi se vad jag gör i slutändan. Är det transformatorena som sitter i taket tro? Eller har dimmern en inbyggd?
Har kollat lite mer.
2 transformatorer i taket, 12V halogenlampor, 6 st
På transformatorerna står det:
Electric transformer for LV-halogen lamps
Prim: 220V-240V-50Hz 0.30A
Sec: 11.6V-rms Max 5.8 A 20-70W
Vad är det för effekt på ljuskällorna? Jag antar att det är 20W då det blir totalt 60W på varje trafo då, mer än så orkar inte trafon med.
Om det ändå inte funkar så skulle jag gissa att problemet sitter i trafona, att de inte är dimmbara. Kolla även upp så att du är säker på att din dimmer kan ljusreglera elektroniska trafos.
OBS att det kan räcka att byta några lampor om du har tur och om du hellre vill ha så mycket ljus som möjligt än att alla lyser lika.
Du kan också byta 1-2 lampor mot LED (som passar i samma hållare) och behålla de andra 50W-lamporna.
Men prova först med att ta bort en eller två lampor och se om felet försvinner då. (De som är kvar måste ha varit släckta en stund för att du ska vara säker på att testet blir rätt).
6st 35W-lampor = 210W, motsvarar ungefär att du låter 4st 50W-lampor vara kvar och tar bort två. Enkelt att prova utan att behöva åka till affären igen.
