Hello there
Har just köpt mig en lägenhet och i badrummet sitter en dimmer och 6 st tak spotlights ..problemet
är att endast 3 av dessa går att "dimma" dom övriga 3 tänds endast med starkaste ljuset.
Trodde att det kanske berodde på led lampan som sitter i dessa , men resultatet när jag bytte lampa från en "fungerande" till en "trasig" var desamma ...så problemet måste alltså vara antigen kopplingen eller spotlighten...eller ??
Några tips ..
McFeast
Är det dimbara led-lampor du satte in (de nya asså).
Handlar det om 230v eller 12v?
Bo.Siltberg
Hello Thyro89
Det är dimbara LED-lampor i dessa 6 spotlights , jag har varken satt in några nya lampor eller sportlights , utan dessa är original sedan inflyttningen.
Det jag gjort är att skifta en LED-lampa från en av spotlighten som fungerar att dimma till en som inte funkar att dimma.
Men som jag skrev ovan , resultatet är att samma spotar som funkar att dimma fortsätter att funka även efter lamp bytet och de övriga funkar inte att dimma utan lyser bara med ful styrka.
Kan det ha med kopplingen till spotarna att göra ?
McFeast skrev:
Hello there
Några tips ..
McFeast
Fast du skriver ju att du bytte från en "fungerade" till en "trasig"
I vilket fall som helst hörs det som om de lampor som inte dimmrar, dvs antingen är släckta eller lyser 100%, som är felet.
Köp en DIMBAR led lampa, sätt i den, funkar det?, har du lösningen där.
Eller missuppfattat jag dig? :/
Jag tolkar det som att TS flyttar en lampa från den armatur där dimningen fungerar, till lampan där dimningen inte fungerar. Eftersom det då fortfarande inte blir dimmat, så kan man sluta sig till att felet inte ligger i ljuskällan.
Om vi då gissar att det INTE är 230V lampor, för i så fall finns inget mellan dimmern och lampan. Då kan vi anta att det är 12V LED lampor. Alternativet är om det är konstantströmslampor, men sådana brukar inte vara utbytbara överhuvudtaget.
Det betyder att det troligen finns en transformator som ger ut 12V till LED lamporna (som i sin tur innehåller en konstantströmsdrivare, alla LED är i grunden avsedda för konstantström). Den transformatorn har då troligen gått sönder, eller varit trasig och blivit utbytt mot en icke dimbar variant.
Har du möjlighet att lägga upp en bild på armaturen, och även en bild på själva lampan/ljuskällan. Bra om sockeln på lampan syns.
Kan du ta ner lamporna, eller öppna dem på något sätt så att man kan se transformatorn och typbeteckningen på den (det är iofs. bara en gissning att den finns).
