jag försöker installera en dimmer till min vardagsrumslampa (som bara kontrolleras via denna strömbrytare) men har stött på ett intressant problem.
Tidigare fanns två strömbrytare på denna plats men den ena har ingen funktion. Den har dock kablar kopplade till sig. När jag kopplar bort dessa och kopplar in dimmern till lampkablarna fungerar lampan och dimmern utmärkt men eluttaget nedanför strömbrytarna har slutat fungera (SE BILD). Är det någon som vet vad detta kan bero på och hur man kan rätta till det så att både dimmern och eluttaget fungerar?
/Gracias
Credit för pedagogisk bild! :)
Det troliga är att den ena av de numera ej anslutna kablarna går till vägguttaget och att man använde den gamla strömbrytaren som kopplingspunkt. Den andra ej anslutna kabeln var lika troligt en annan lampas tändtråd (eller samma lampa [kronbrytare])
Vilka färger är det på kablarna? Kan du av färgerna avgöra vilka kablar som går till lampan/lamporna?
Om du vet detta så är det så att kabeln som går till vägguttaget ska kopplas till fasanslutningen på dimmern (den kabel som ej går till lampan) så att vägguttaget kan få ström.
Ah, utmärkt! Det stämmer säkert att de andra kablarna var för en kronkoppling. I den nya, ännu mer pedagogiska bilden ska jag alltså koppla den svarta okopplade kabeln till samma punkt på dimmern som den andra svarta kabeln medan den bruna kan lämnas okopplad? För svart innebär väl fas!? Den svarta okopplade går också nedåt, mot uttaget.
Stämmer detta?
Jag tror det stämmer. Jag skulle ha gjort så, men jag är inte proffs på detta så jag lämnar inga garantier... ;)
Färgernas innebörd har varierat med åren så man kan inte lite på dem, men under en tid var iallafall fasen svart, nollan blå och jord gul/grön. För närvarande ska fasen vara brun.
Vi lekmän väntar med "spänning" på nästa standard ;D
Tjena grabbar.
Hämta brandsläckare, skicka ut ungarna och frun.
Ovanför dimmern har du kanske en koppligs dosa(annars har du en dosa ovanför taklampan), Där finns allt som behövs, problemet är att strömen skall gå därifrån till vägguttaget via en dimmer...
Fråga 1
Bakom strömbrytaren/dimmer finns det en BLÅ kabel där som går rakt i genom?
Ja eller Nej?
Fråga 2
Lossa uttaget som ej fungerar. Vilka färger finns där?
Fråga 3
Ryck lite i kablarna som går från vägguttaget upp i väggen.
Vart går dess?
___________________________________________________
Återkomm med svaren på frågorna, så kan vi se om jag kan hjälpa dig vidare...
Hallå,
jag minns att det finnns en blå kabel som går rakt igenom. Jag får kolla färgerna i uttaget samt rycka i kablarna när jag kommer hem ikväll.
Vad gör jag med denna kopplingsdosa om jag lyckas hitta den? Ska kolla efter den ikväll också...
Det är alltså brandsläckarvarning på att koppla ihop faserna som beskrivits tidigare? Jag tyckte det lät som ett rimligt förslag ..!?
Fortsättning följer....
Den kommentaren får du ta som du vill...
Givetvis så gör man vad man behöver för att säkerställa sin och andras säkerhet, dvs koppla ur säkring, verifiera att det är strömlöst, hålla dina och andras fingrar borta från uttag/strömbrytare etc. Detta ansåg jag mig inte behöva påpeka.
Dessutom tycker jag att du inte ska behöva leta efter dosor etc när problemet är så pass "enkelt". Om det är så att det är en genomgående blå kabel och en av dess ändar går mot det doshål där den oanslutna svarta ledaren går (mot vägguttaget) då stärker det bara det vi antog innan.
Men det är förstås aldrig fel att göra en fullständig utredning, följa alla kablar, dra i dem och vara absolut säkert. Men i bland är det overkill...
Ta följande med en viss nypa salt: Om du (mot förmodan) skulle ansluta fel kabel på fel ställe på dimmern så händer inget jättefarligt. Om du sätter kabeln på fel sida av dimmern så kommer du att dimmra vägguttaget - fel1. Om du sätter fel kabel på dimmern (någon av anslutningarna) så får du ingen ström alls i uttaget - fel2/3. Du kan ansluta kablarna på totalt fyra sätt varav ett är korrekt. Detta var ren kuriosa alltså! ;)
Självklart ser jag till att det är strömlöst innan jag börjar pilla.....
Att koppla ihop faserna fungerar för övrigt utmärkt. Tack och bock!  :D
Om du ser till att det är spänningslöst innan du börjar pilla ägar du förmodligen en spänningsprovare?
Med spänningsprovaren kan du enkelt avgöra vilken ledare som är fasledare och vilken som är tändtråd. Tändtråden är spänningslös vid brytning, och spänningssatt med slutning...
Och spänning mätar du mellan fas och neutralledare, eller någon jordpunkt.
Är det en äldre anläggning - säj före 1960 - kan du hitta stort sett vilka färgar som helst till vilken funktion som helst.
Är anslutningen gjort med kabel kan den blåa mycket väl ha en annan funktion än neutralledare. Fast antagligen är den neutralledare till uttaget under. Och sannolikt ska du koppla över fasledaren, som sannolikt är svart i ditt fall, i den klämma på dimmern som är märt med L, P eller en "pil in" i apparaten. Du kan ha två klämmor med pil in i apparaten, den har i så fall en växlande kontakt för trapp-funktion. Det spelar ingen roll vilken klämma du använder av de två. Men båda trådarna ska ligga under samma klämma. Tändtråden ansluts under den klämman som är märkt med ett liggande S.
Finns det klämmor märkta med B eller X är dom enbart för överkoppling (av N-ledaren, tex) och har ingen funktion i apparaten.
Hur du än gör, och innan du gör det: Se till att använda en riktig spänningsprovare. En enkel Benning kan göra susen, och kostar inga förmögenheter!
Och har du en "Phasen"-penna; lita inte på den! Den är enbart till för att ge en indikation!
