C
Har problem med mina dimrar från tyska thpg http://www.produktgesellschaft.de/en/switch-systems/dimmer-electric-20-315-w-porcelain.html
Initialt ser det ut som om de funkar men efter ett kort tag lyser glödlamporna allt starkare för att till slut slockna abrupt. Efter en liten stund slås de på igen och processen upprepat sig.
Det gäller samtliga tre dimmer. En är kopplad till en stor taklampa, en till två vägglampor och den sista till ett takuttag där jag har kört en enkel glödlampa i sockel. Watt-talen ska vara inom gränserna. Jag har testat med gamla traditionella glödlampor och med halogenlampor. (Ingen transformator i armaturerna)
Teorier om vad som kan vara fel?
Elektriker har skött inkopplingen. Thpg är redo att byta alla produkterna men det känns osannolikt att det skulle vara fel på alla tre.
Tacksam för svar.
MIn spontana reaktion är att det låter som du har för låg belastning, men det verkar du ju ha koll på. MI nadra spontana reaktion är att du verkar ha för hög belastning, detta att den släcker låter som ett överbelatningsskydd. SOm sedan återställer sig när det svalnat.
Men du säger att belastningen ligger inom fönstret.
En lite vild tanke som ändå är väldigt osannolik, är om du har överspänning. Alltså om dimmern på något sätt matas med 400V istället för 230. Hr du möjlighet att mäta?
En ytterligare teori som också känns lite osannolik, är om du har någon kraftig störkälla i närheten.
En dimmer är beroende av att inkommade el är "snygg". Alltså att sinuskurvan för växelspänningen är jämn och fin. Om du har en störkälla, ex. en stor elmaskin i närheten, så kan sinuskurvan ha ojämnheter vilket inte är bra för en dimmer. Om detta är i en någorlunda normal bomiljö, så kan vi nog glömma störningar som orsak. Men om det ex. är lunchrummet på en större industri, och du har svetrobotar eller något i huset...
C
Hej pulsaren, tack för ditt snabba svar!
Jag kanske har missförstått watt-gränserna.
När de skriver 20-315w glödlampor för dimmern har jag tänkt att en 20watt glödlampa går bra. Kam det vara så att de avser att det måste vara 20watt när dimmern stryper på Max och att det skulle krävas en betydligt starkare glödlampa?
De andra teorierna känns osannolika. All el i fastigheten har precis bytts och det finns inga maskiner att tala om.
Symptomet tyder på spöken. Det finns ingen reglerfunktion i dimmers som automatiskt justerar sig till att hålla en viss nivå, utan symptomet där den sakta ökar i styrka tyder på fel i dimmern. Likaså klippningen i slutet kan förklaras med att dimmern uppfattar det som en överlast och stänger ned.
Dimmern ska fungera med 20 W last såväl som med 315. Om du provar med en last som ligger i mitten av detta spann och får samma symptom så är det i alla fall inga problem med lastnivån.
Det kan ju komma tre felaktiga dimmers ur samma batch... Ett sätt att verifiera det kan vara att prova en annan dimmer av annat fabrikat.
Fast "all el bytt", även om det ändå får anses som extremt osannolikt så tycker jag att tanken om överspänning känns värd att kolla. Det har ju hänt förr att en elektriker fått hjärnsläpp, och kopplat åt skogen fel.
För egentligen så ser jag bara två möjligheter, antingen tillverkningsfel på alla 3 enheterna. Eller någon form av grov felkoppling. Och då är det väl bara att funderas över vilket av alternativen som känns mest/minst sannolikt.
Föresten, hur ser inkopplingsschemat ut? Det jag kom att tänka på är att man kanske skulle titta så inte denna dimmer har någon märklig extra ingång ex. för slavstyrning av fler dimmers eller liknande. OM det finns något i den stilen så kanske det går att koppla fel, med märkliga effekter som det här. Annars är det väl nästan omöjligt att koppla fel på en vanlig vrid dimmer som den här.
M
Även om detta är en gammal tråd vill jag använda den för vi har exakt samma problem. Våra lampor och dimmers (två st Porslin, vrid 20-315W glöd eller halogenlampor) som styr varsin krets där den ena styr transormatormatade halogenspottar på totalt 8*20W=160W och den andra styr en enkel glödlampa på idag ca 40w. Men de beter sig på samma sätt dvs överhettas KRAFTIGT när man dimrar. De blir liksom instabila och tappar dimmereffekt dvs lamporna blir ljusare och ljusare tills dimmern slår av (automatsäkring).
Återförsäljaren (sekelskifte) erbjuder nu istället en THPG Magnetisk transformator som vi skall testa men den funkar inte för glödlampor eller att gå över till THPG tryckdimmer men då vet vi inte var vi skall göra av själva dosdimmern då allting är färdigbyggt och vi har varken dragit el eller satt apparatdosa för denna.
Köket är platsbyggt och allt är klart och installerat. All annan el-installation är THPG porslin. Allt är ritat, designat och färgsatt för att dessa grejer skall funka och de fungerar bara inte.
Vad skall vi göra??? Har någon en idé om vad som kan vara fel eller vad man kan göra i en sådan här situation?
Jag fattar rätt, detta är en ny installation, det har aldrig fungerat?
Du skriver glöd eller halogenlampor som spec för dimmern. Men det är inte entydigt. En elektronisk trafo är en helt annan typ av last än en ren glödlampa. Har du någon tydligare beskrivning av dimmern?
Den som styr en ren glödlampa borde fungera under alla omständigheter, en vanlig glödlampa, utan trafo etc. kan styras av vilken dimmertyp som helst. Så den dimmern verkar trasig. Har den möjligen först varit inkopplad på trafon? För det kan skada dimmern om de inte är kompatibla.
M
Hej Här kommer länken
http://www.produktgesellschaft.de/de/schaltersysteme/dimmer-elektronisch-porzellan.html
Skall funka för både glödlampa och tranformatormatad halogen som jag förstår till och med i kombination till en viss wattnivå.
Jag skulle väl också tro att det var ett måndagsexemplar eller att vi pajat den på något sätt om det inte var så att de beter sig på exakt samma sätt oavsett om det är en enkel glödlampa på 40w eller en stor transformatormatad (3 transformatorer) halogen 12v spotkrets. Dvs blir enormt överhettade när man dimrar typ brännskada när man tar på dem dvs >70-80 c.
80 grader är visserligen ingen felaktig temperatur i sig, men det ska inte bli sådan effektförlust i dimmers! Jag skulle vilja se lite oscilloskopmätningar på spänning och ström här. Men då du säger att dimmern blir lika varm med en 40 W glödlampa så tyder det ändå på bristfällig konstruktion av dimmern. Prova om möjligt ett helt annat fabrikat.
M
Hej Bo
Tack för ditt tips. Men nu är allt färdigritat och färdigbyggt. Inget är standard allt är mått-anpassat och platsbyggt efter det vi har ritat och designat. Vi har utgått från deras armaturer på all elinstallation. Att smälla dit nåt plastRevona är ganska svårsmält.
Det är tysktillverkat, CE märkt, av ett miljardföretag och kostar uppåt 1000 spänn styck. Borde de inte funka?
Jo, det står att de är avsedda för elektronisk transformator, och det tolkar jag att du har. En järnkärnetransformator för de effekter du har skulle väga åtskilliga kg. Du skriver i första inlägget att leverantören vill att du byter till " THPG Magnetisk trafo", vet inte vad det är. Men det låter som en järnkärnetrafo, vilket vore fel till den dimmern.
M
Kan du inte skaffa hjälp att reda ut det hela, verkar riktigt galet det du beskriver ska kunna gå att använda de du vill ha.
M
Hej GK100
Återförsäljaren "sekelskifte" är ganska hjälpsamma men de får ingen respons från sin tyska leverantör vilket verkar resultera i att de drar in denna produkt. Har noterat att få andra ÅF marknadsför just denna produkt från denna tillverkare.
Min elektriker som är mkt duktig skall titta på möjligheten att sätta Eljo eller Elko dimmers inuti och försöka få porslinsskalet från dessa ovanpå (hur det nu skall gå till?). Jag återkommer med status på detta och tar gärna emot andra friska tips och idéer.
