3 511 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Dimmer till LED
Provar igen eftersom det försvann igår..
Undrar hur ni andra gör när ni monterar Led belysning som ska dimmras? Menar främst 230volt ersättningslamporna (GU10 osv) Men även färdiga Ledarmaturer?
Använder du Philips 230V LED GU10 7W eller Designlights 230V LED GU10 3W så rekommenderar jag Eltako´s dosdimmer EUD61NPN-UC / E19 022 15 och sätt i LED-läge på inställnings vredet.
Va det gäller färdiga LED armaturer tycker jag inte att den finns något "bra" alternativ just nu.
Var och kollade på philips 7wattare idag och den är ju skitful och sticker ut 25mm ur "vanliga" downlights. Säljaren sa även att det inte var någon som kommit med någon hållbar lösning (kylning) än i den effekten.
I vilka armaturer har du använt den?
Vad gäller "riktiga" LED armaturer med extern konstantströmsconverter så brukar vi använda dessa: (används med fördel då man inte har plats för andra spottar alt inte vill sänka taket mer än nödvändigt)
Hide-a-lite 1208 3x1W LED IP44
Finns i vit och borstat stål
Maxel Pluto 1,2W Ställbar IP20
Finns i Metall, Vit, Svart
Maxel Pluto 1,2W Fast IP44
Finns i vit och borstat stålMaxel Pluto 1,2W Ställbar IP20
Finns i Metall, Vit, SvartMaxel Pluto 1,2W Fast IP44
Finns i Metall, Vit, SvartDen 7wattar'n jag såg hos Selga förra veckan var så sjukt mkt större än en 50w philips halogen men det kanske var något annat, lite förvirrad..
Hide-a-lite's armatur såg riktigt bra ut men måste nog upp i minst 6w, någon som vet?
Jarå.. den är "sjukt mycket större" än en vanlig halogen. Fast detta sticker ju IN i taket. Alltså ingenting som syns (Man måste dock se till att ha nog med plats uppåt, fast detta har man om säkerhetsavstånden är dimensionerade efter 50W halogen)R_Strandberg skrev:
Edit: Nu kanske jag var lite dum som tog för givet att du snackar om infällda downlights
Gäller det utanpåliggande GU10 spottar så kommer den synas mycket mer! Jag har 3 sådana här på prov i en sån här "spotlights arm" typ ikea. Spottarna är exakt samma färg som armaturen, så jag tycker inte att de ser för fult ut där.
Det är infällt men måste dit imorgon och kolla på den i en armatur.. jämförde bara lamporna bredvid varandra och då såg det ut som 7wattar'n var högre/längre, byggde mer utåt..
Hur funkar det med dimmringen av dom? Kollade på så mycket olika den dagen så blir förvirrad nu men har för mej att det var philips som var lite "flimmrig" i dimmringen?
Köp Eltakos EUD61NPN-UC E19 022 15 sätt dimmern i LED-läge 3R_Strandberg skrev:Det är infällt men måste dit imorgon och kolla på den i en armatur.. jämförde bara lamporna bredvid varandra och då såg det ut som 7wattar'n var högre/längre, byggde mer utåt..
http://www.eltako.com/dimningskurvor/LED_sw.pdf
Funkar upp till 100W med Philips Master 7W GU10.
Rrrrr skrev:Vad gäller "riktiga" LED armaturer med extern konstantströmsconverter så brukar vi använda dessa: (används med fördel då man inte har plats för andra spottar alt inte vill sänka taket mer än nödvändigt)
Hide-a-lite 1208 3x1W LED IP44 [bild] Finns i vit och borstat stål
Maxel Pluto 1,2W Ställbar IP20 [bild]Finns i Metall, Vit, Svart
Maxel Pluto 1,2W Fast IP44 [bild]Finns i Metall, Vit, Svart
Någon som vet vad det är för pris på Maxel Pluto 1.2w och om det duger i ljus styrka i badrum eller om man måste ha dubblet så många i badrummet???
tack på förhand
1.2 w?spillan skrev:
Ja inte blir det mycke lyse av den.
Ett tips annars är väl NS . Jag har inte hittat någon som har billigare led paket än han.
Det är inte stor poäng att ha LED i sällanutrymmen som badrum, där kan man tills LED utvecklats vidare gott ha 35W IRC halogen (Osram eller Sylvania t.ex.) med dimmer. Den stora vinsten är ju framförallt kök, vardagsum, hall, trappor etc som står och lyser många timmar om dagen. Där kan man köra t.ex. 3x1 Watt varmvit power LED i 12V utförande eller GU10 230V sockel. Sitter de i rad med ca 120cm mellanrum får man ett ok allmänljus vid 240cm takhöjd. Det händer väldigt mycket inom LED tekniken just nu så det är i princip dubbelt så bra ljuskällor nu som för bara 1,5 år sedan (de som är "billiga" att köpa idag är ganska dåliga rent ljuskvalitetsmässigt). Bra och dimbara GU10 230V LED kostar från 600kr och upp, per styck... så det är nog inte fel att avvakta lite.
