Jag har tänkt koppla in en dimmer till lampan över köksbordet. Det är en vanlig glödlampa så det är inga konstigheter.
Men jag önskar även att dimma LED-lamporna under köksskåpen. De bryggarna sitter idag i samma apparatdosa.
Jag köpte därför en kron-dimmer som jag hoppas kan lösa bägge uppgifterna.
http://www.elot.se/product.html?product_id=16570
Det jag inte är säker på är om lamporna under köksskåpen går att dimmra eller vilken typ det är. Jag gissar på att det sitter någon form av transformator som omvandlar till 12 eller 24V.
Det är ett HTH-kök installerat av Myresjöhus. Se bild för att se hur lamporna ser ut.
Dimmern kostar 1000kr och det är för mycket pengar för att jag ska våga öppna och testa. Man får inte lämna igen den om den varit öppnad/inkopplad.
Alternativet är att köpa en helt vanlig dimmer till kökslampan och flytta om strömbrytarna men det blir inte optimalt. (Då blir det ingen dimmerfunktion för LED-belysningen)
Är det någon som har koll?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Chansa inte. Kontrollera LED-lamporna först. LED-armaturer kräver alltid ett drivdon som omvandlar spänningen till en konstant ström på 350-700 mA. Det kan vara ett separat drivdon för 230 V eller inbyggt i själva armaturen. Det kan också vara ett drivdon som vill ha 12 V DC som alltså i sin tur kräver ett drivdon som omvandlar 230 V till 12 V DC.
Att dimra ett sådant drivdon på primärsidan har små chanser att lyckas. Först och främste måste drivdonet klara av en "vanlig" dimmer, dvs det ska stå "dimmable" eller liknande på drivdonet. Nästa problem är att hitta en dimmer som fungerar. Det finns i huvudsak två typer:
http://www.byggahus.se/forum/belysn...r-nexa-led-dimmer.html?perpage=30#post2069646
Den dimmer du köpt är en universaldimmer som ställer om sig till antingen framkant eller bakkant, dvs den känner av vilken typ av last som är ansluten till den. Lågenergi och LED-lampor vill i allmänhet ha en framkantsdimmer, men när universaldimmern "känner efter" så liknar lasten en elektronisk last, för det är precis vad det är, och ställer in sig på bakkantsdimring. Inge bra. Men det finns dock drivdon som uppger att de kan dimrar med både och.
Grejen är att du inte vet i förväg utan att bryta förpackningen på din 1000-kronorsdimmer och prova. Så är läget för oss konsumenter idag.
Men börja med att lokalisera ditt drivdon och kolla vad som står på det. Det kan vara gömt bakom en av spottarna.
Tusen tack för ett bra svar.Bo.Siltberg skrev:Chansa inte. Kontrollera LED-lamporna först. LED-armaturer kräver alltid ett drivdon som omvandlar spänningen till en konstant ström på 350-700 mA. Det kan vara ett separat drivdon för 230 V eller inbyggt i själva armaturen. Det kan också vara ett drivdon som vill ha 12 V DC som alltså i sin tur kräver ett drivdon som omvandlar 230 V till 12 V DC.
[länk]
Jag skippar nog att dimmra dem.
