Är man hänvisad till att köpa en dimmer för elektronisk transformator då? Eller kan man använda det billigare alternativet och köpa 'vanlig'.
mvh/D
Det går utmärkt att använda en vanlig transformator samt en dimmer som är anpassad till att "köra mot" en konventionell trafo.
För att säga det med tekniska termer "skillnaden mellan en vanlig trafo och en elektronisk dito är hur de lastar dimmern; en elektronisk trafo lastar kapacitivt medan en vanlig trafo lastar induktivt"m.a.o har det med fasförskutning att göra (så fick man vara lite duktig...)
En fördel med elektronisk trafo är att om man inte skall kunna dimmra belysningen så håller lamporna lite längre med elektronisk eftersom den ger 11,5 volt ist. för
12volt (om man sänker matningsspänningen med 5% så ökar livslängden avsevärt)
Mvh Kalsipper
För att förtydliga från mitt tidigare något svamliga inlägg:Du måste ha en dimmer som är gjord för att användas mot en elektronisk transformator dimmern går sönder annars.
Kalsipper
Satte in 33 st spottar i taket för några månader sedan. För att kunna byta trafos lättare så valde vi att sätta dom i källaren, vid elcentralen. Först provade vi med elektroniska trafos men de kunde inte klara av uppgiften, trots att spänningsfallen inte var stort och att dessa trafos skulle gå att sätta längre än 1.5 - 2 meter från lampan länst bort.
Bytte till järnkärnetrafos och det funkade jättebra och att man kunde använda vanliga dimmers.
Rekommenderar järnkärnetrafos.
// Jocke
// Jocke
På vilket sätt klarade inte de elektroniska trafosarna uppgiften?
Det blev bara ett glödande ljus. Elektrikern fattade inte varför, distributören (Malmbergs) fattade heller inte varför.
Hur många trafos gick åt till dina 33 spotlights? Vad heter trafo-modellen och var köpte du dem?
Mvh / Fredrik
